  ANSYS
  Ansys Magnetische Flussdichte
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Ansys Magnetische Flussdichte (2604 mal gelesen)
Schetteb
Sehen Sie sich das Profil von Schetteb an!   Senden Sie eine Private Message an Schetteb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schetteb
erstellt am: 29. Dez. 2015 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forenmitglieder,
in einem neuen Projekt soll die magnetische Flussdichte eines Dauermagneten mit Polschuhen simuliert werden. Leider sind wir hier erst seit 14 Tagen mit Ansys 14 beschäftigt und es gibt hier eigentlich niemanden, der sich damit richtig auskennt.
Die Zuordnung bzw definition neuer Materialien (Weicheisen für die Polschuhe über B/H-Tabelle und hartmagnetischer Werkstoff des Dauermagneten) scheint funktioniert zu haben. Die Vernetzung der bewusst einfach gehwählten Geometrie des Versuchs (zur Einarbeitung in Ansys) scheint auch funktioniert zu haben.
Allerdings bekommen wir bei der Lösung immer "Während der Mechanical APDL-Lösung ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.  Prüfen Sie die Solver-Ausgabe für das Lösungsinformationsobjekt auf mögliche Ursachen."
Gibt es hier jemanden, der schon ein ähnliches Problem simuliert hat und uns eine Anleitung oder ein Musterbeispiel zur Verfügung stellen könnte?
Besten Dank für die Hilfe und herzliche Grüße!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Dez. 2015 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schetteb 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man nicht erst einmal das Feld des Dauermagneten allein auf Plausibilität überprüfen?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 30. Dez. 2015 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schetteb 10 Unities + Antwort hilfreich
im Strukturbaum auf Solution Information/Lösungsinformationen gehen, dann den Text der rechts erscheint mit CTRL A markieren, kopieren und hier posten.
Oder selbst nach dem ersten (!) "Error" suchen.
Die dort erscheinenden Meldungen kommen vom Solver und sind spezifischer als das, was die Workbench Oberfläche zum Solver liefert.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Schetteb
erstellt am: 30. Dez. 2015 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber CG, vielen Dank für Deine Hilfe: Hier ist der entsprechende Text. Ich könnte auch alternativ evtl. das Projekt hochladen, wenn das geht. Wie gesagt, ich bin ein kompletter Anfänger, der gerade die ersten Ansys-Gehversuche macht.
          *****  ANSYS COMMAND LINE ARGUMENTS  *****
  BATCH MODE REQUESTED (-b)    = NOLIST
  INPUT FILE COPY MODE (-c)    = COPY
    2 PARALLEL CPUS REQUESTED
  START-UP FILE MODE          = NOREAD
  STOP FILE MODE              = NOREAD
00000000          VERSION=WINDOWS x64    RELEASE= 14.0    UP20111024
CURRENT JOBNAME=file  11:52:49  DEC 30, 2015 CP=      1.576
PARAMETER _DS_PROGRESS =    999.0000000
/INPUT FILE= ds.dat  LINE=      0
DO NOT WRITE ELEMENT RESULTS INTO DATABASE
*GET  _WALLSTRT  FROM  ACTI  ITEM=TIME WALL  VALUE=  11.8805556
TITLE=
versuch--Magnetostatisch (A5)
SET PARAMETER DIMENSIONS ON  _WB_PROJECTSCRATCH_DIR
  TYPE=STRI  DIMENSIONS=      248        1        1
PARAMETER _WB_PROJECTSCRATCH_DIR(1) = D:\EAL\Konstruktion Schneidanlagen\_ProjectScratch\ScrDEE2\
SET PARAMETER DIMENSIONS ON  _WB_SOLVERFILES_DIR
PARAMETER _WB_SOLVERFILES_DIR(1) = D:\EAL\Konstruktion Schneidanlagen\versuch_files\dp0\SYS\MECH\
SET PARAMETER DIMENSIONS ON  _WB_USERFILES_DIR
PARAMETER _WB_USERFILES_DIR(1) = D:\EAL\Konstruktion Schneidanlagen\versuch_files\user_files\
--- Data in consistent MKS units.
MKS UNITS SPECIFIED FOR INTERNAL
  LENGTH        (l)  = METER (M)
  MASS          (M)  = KILOGRAM (KG)
  TIME          (t)  = SECOND (SEC)
  TEMPERATURE  (T)  = CELSIUS (C)
  TOFFSET            = 273.0
  CHARGE        (Q)  = COULOMB
  FORCE        (f)  = NEWTON (N) (KG-M/SEC2)
  HEAT              = JOULE (N-M)
  PRESSURE          = PASCAL (NEWTON/M**2)
  ENERGY        (W)  = JOULE (N-M)
  POWER        (P)  = WATT (N-M/SEC)
  CURRENT      (i)  = AMPERE (COULOMBS/SEC)
  CAPACITANCE  (C)  = FARAD
  INDUCTANCE    (L)  = HENRY
  MAGNETIC FLUX      = WEBER
  RESISTANCE    (R)  = OHM
  ELECTRIC POTENTIAL = VOLT
INPUT  UNITS ARE ALSO SET TO MKS
1
***** ANSYS - ENGINEERING ANALYSIS SYSTEM  RELEASE 14.0    *****
ANSYS Multiphysics
00000000          VERSION=WINDOWS x64  11:52:50  DEC 30, 2015 CP=      1.591
          ***** ANSYS ANALYSIS DEFINITION (PREP7) *****
*********** Nodes for the whole assembly ***********
*********** Elements for Body 1 "Volumenk_rper" ***********
*********** Elements for Body 2 "Volumenk_rper" ***********
*********** Elements for Body 3 "Volumenk_rper" ***********
*********** Send User Defined Coordinate System(s) ***********
*********** Set Reference Temperature ***********
*********** Send Materials ***********
*********** Create FluxPar ***********
***** ROUTINE COMPLETED *****  CP =        2.621
--- Number of total nodes = 53605
--- Number of contact elements = 0
--- Number of spring elements = 0
--- Number of solid elements = 11408
--- Number of total elements = 11408
*GET  _WALLBSOL  FROM  ACTI  ITEM=TIME WALL  VALUE=  11.8811111
*************************    SOLUTION      ********************************
*****  ANSYS SOLUTION ROUTINE  *****
WRITE ALL  ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF ALL
  FOR ALL APPLICABLE ENTITIES
******************* SOLVE FOR LS 1 ****************
USE AUTOMATIC TIME STEPPING THIS LOAD STEP
USE      1 SUBSTEPS INITIALLY THIS LOAD STEP FOR ALL  DEGREES OF FREEDOM
FOR AUTOMATIC TIME STEPPING:
  USE    100 SUBSTEPS AS A MAXIMUM
  USE      1 SUBSTEPS AS A MINIMUM
TIME=  1.0000
ERASE THE CURRENT DATABASE OUTPUT CONTROL TABLE.
WRITE ALL  ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF NONE
CONVERGENCE ON CSG  BASED ON THE NORM OF THE N-R LOAD
  WITH A TOLERANCE OF 0.5000E-02 AND A MINIMUM REFERENCE VALUE OF 0.1000E-05
  USING THE L2 NORM (CHECK THE SRSS VALUE)
*GET  ANSINTER_  FROM  ACTI  ITEM=INT        VALUE=  0.00000000
*IF  ANSINTER_                        ( =  0.00000    )  NE
      0                                ( =  0.00000    )  THEN
*ENDIF
*****  ANSYS SOLVE    COMMAND  *****
*** TREE GAUGING FOR EDGE ELEMENTS ***
*** ERROR ***                          CP =      2.839  TIME= 11:52:53
*** GAUGE command aborted ***
NUMBER OF WARNING MESSAGES ENCOUNTERED=          0
NUMBER OF ERROR  MESSAGES ENCOUNTERED=          1
***** PROBLEM TERMINATED BY INDICATED ERROR(S) OR BY END OF INPUT DATA *****
+--------------------- A N S Y S  S T A T I S T I C S ------------------------+
Release: 14.0      Build: UP20111024  Platform: WINDOWS x64
Date Run: 12/30/2015  Time: 11:52
Windows Process ID:        6096
Compiler: Intel(R) FORTRAN Compiler Version 11.1.0  (Build: 20100414)
          Microsoft(R) Visual C/C++ Compiler Version 15.0  (Build: 30729)
          Intel(R) Math Kernel Library Version 10.3.3 Product Build 20110314
Number of cores:  2 (Shared Memory Parallel)
GPU Acceleration: Not Requested
Job Name: file
Working Directory: D:\EAL\Konstruktion Schneidanlagen\_ProjectScratch\ScrDEE2
Elapsed time spent pre-processing model (/PREP7)  :      1.6 seconds
Elapsed time spent solution - preprocessing      :      0.0 seconds
Elapsed time spent computing solution            :      0.0 seconds
Elapsed time spent solution - postprocessing      :      0.0 seconds
Elapsed time spent post-processing model (/POST1) :      0.0 seconds
Maximum total memory used                        :    544.0 Mbytes
Maximum total memory allocated                    :  1028.0 Mbytes
+------------------ E N D  A N S Y S  S T A T I S T I C S -------------------+
|                            ANSYS RUN COMPLETED                            |
|            Release 14.0          UP20111024        WINDOWS x64          |
| Database Requested(-db)  512 MB    Scratch Memory Requested      512 MB |
| Maximum Database Used      22 MB    Maximum Scratch Memory Used    29 MB |
|        CP Time      (sec) =          2.839      Time  =  11:52:53        |
|        Elapsed Time (sec) =        15.000      Date  =  12/30/2015      |
cgebhardt
erstellt am: 30. Dez. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schetteb 10 Unities + Antwort hilfreich
scheinbar sind die Randbedingungen nicht eindeutig. Ich bin Mechaniker, deshalb weiß ich nicht, ob ich das richtig bewerten kann, deshalb 2 Vorschläge:
1. DS.dat der Analyse zippen und hier hochladen. Vielleicht können die Elektromagnetik-Experten diese in APDL einlesen und das Modell bewerten.
2. Workbench Projekt archivieren (ohne Netz) und als WBPZ hier hochladen.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
Schetteb
erstellt am: 30. Dez. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ds.zip
versuch_files.zip
Lieber Herr Gebhardt, ich folge Ihrem Rat und versuche, die entsprechenden Dateien hier hochzuladen. Vielen Dank für Ihre Hilfe! Beste Grüße!
wosch
erstellt am: 30. Dez. 2015 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schetteb 10 Unities + Antwort hilfreich
In "FEM für Praktiker Band 4 Elektrotechnik" (2. und 3. Auflage) gibt es ab Seite 203 ein umfassendes Kapitel "Dauermagnete mit der Workbench".
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Schetteb
erstellt am: 02. Jan. 2016 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrter Herr Schätzing,
vielen Dank für den Hinweis. Ich werde Ihr Buch in der TU-Bib lesen, sobald es von der Ausleihe zurück ist.
Beste Grüße!
cgebhardt
erstellt am: 04. Jan. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schetteb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade versucht mal das Modell anzuschauen. Der Projektordner ist zwar enthalten, nicht aber die Projektdatei. Am sichersten ist es deshalb, zu archivieren und dann das Archiv hochzuladen. Alternativ manuell neu packen, dann aber bitte mit allen Daten.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
Schetteb
erstellt am: 04. Jan. 2016 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NeuerOrdner.zip
Sehr geehrter Herr Gebhardt,
hier der nächste Versuch; ich hoffe, dass jetzt alle Dateien dabei sind. Herzlichen Dank!
Beste Grüße!
