  ANSYS
  Solverfehlermeldung bei Rotationssynmetriebedingung
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Solverfehlermeldung bei Rotationssynmetriebedingung (1088 mal gelesen)
Rene-1988
Sehen Sie sich das Profil von Rene-1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Rene-1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene-1988
Ansys Workbench 14.5
erstellt am: 22. Dez. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein rotationssymetrisches Teil geviertelt und den restlichen dreiviertel Teil unterdrückt. anschließend die Kerben mit Multizone und Kantenelementen vernetzt und nun wider mittels symeetriebedingung zusammengesetzt. Vernetzung klappt auch, jedoch kommt immer die Fehlermeldung im Solver:
"*** ERROR ***                           CP =      20.733   TIME= 11:03:05
Edge nodes 2 and 3 are separated by 0 degrees, not the required sector
angle of 90 degrees.  No cyclic symmetry constraint equations can be
correctly generated for this low-high node pair.  The solution is
aborted.
Unable to generate cyclic symmetry constraint equations."
Wäre schön wenn mir das einer verständlich erklären kann, dass ich den Fehler verstehen und beheben kann.
[Diese Nachricht wurde von Rene-1988 am 22. Dez. 2015 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 22. Dez. 2015 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene-1988 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Belastung tritt denn auf? Muss es wirklich zyklische Symmetrie sein oder reicht einfache Symmetrie?
Zyklische braucht man bei zyklischer Deformation, z. B. ein Torsionsmoment um die Hochachse.
Einfache Symmetrie reicht z. B. bei radialer Belastung wie z. B. einem Innendruck.
Wenn letzteres: Symmetrie löschen und an allen Flächen, die durch den Symmetrieschnitt entstanden sind, "reibungsfreie Lagerung" definieren. Ist einfacher und schneller zu definieren.
Alles andere braucht mehr Angaben, die - wie man sieht - leicht ins Auge gehen können.
Gruß CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
