  ANSYS
  Fragen zum ebenen Dehnungszustand (2D-Analyse)
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fragen zum ebenen Dehnungszustand (2D-Analyse) (2221 mal gelesen)
MotoX
Sehen Sie sich das Profil von MotoX an!   Senden Sie eine Private Message an MotoX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MotoX
erstellt am: 18. Dez. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab zu Testzwecken ein einfaches Modell als 2D-Analsyse und im ebenen Dehnungszustand mit einer Verschiebung in -Y beaufschlagt.
Nach der Definition des ebenen Dehnungszustand werden ja die Dehnungen in Z-Richtung null gesetzt. Weshalb sind dann die Dehnungen in Z nicht null? (siehe Anhang)
Ein Support für Ansys konnte mir da bisher auch nicht direkt weiterhelfen.
Gerne möchte ich auch wissen, mit welcher Kraft ich nun gedrückt habe.  Wie ist die Definition der Kraftreaktion im ebenen Spannungszustand? Es wird nur ein Wert in Newton dargestellt, ist damit N/mm (in der Tiefe) gemeint?
Als Letztes, was ist genau der unterschied zwischen dem normalen ebenen Dehnungszustand und dem verallgemeinerten ebenen Dehnungszustand? Im Praxishandbuch für Ansys, wird dort geschrieben, dass es sich um ein Profil mit endlicher Länge handelt. Wie wirkt dies aus? Werden dort dann Dehnungen in gewissen Maßen zugelassen?
Vielen Dank schon mal.
Grüße,
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 18. Dez. 2015 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MotoX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MotoX:
Gerne möchte ich auch wissen, mit welcher Kraft ich nun gedrückt habe.  Wie ist die Definition der Kraftreaktion im ebenen Spannungszustand? Es wird nur ein Wert in Newton dargestellt, ist damit N/mm (in der Tiefe) gemeint?...
Grüße,
Du meinst wohl den Ebenen Dehnungszustand. Üblicherweise entspricht die rechnerische Modelldicke den Einheiten, hier also 1 mm.
Gemessene 1 N sind hier pro 1 mm Tiefe gemeint.
Gruß Paul
