  ANSYS
  Schalenmodell trennt sich im Solver
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schalenmodell trennt sich im Solver (1928 mal gelesen)
Evil-Erik
Sehen Sie sich das Profil von Evil-Erik an!   Senden Sie eine Private Message an Evil-Erik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evil-Erik
Intel i7, 16GB RAM, CATIA V5R21
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Moin Moin,
Ich habe in der Ansys Workbench (16.2) einen Body eingelesen und im DM eine geschlossene Oberfläche aus der Oberfläche des Körpers generiert. Im solver trennt ANSYS das Modell an einer Naht von 2 Flächen und gibt mir auch die Meldung aus "One or more surfaces or surface boundaries might not be oriented correctly." Im Scrennshot seht ihr auch denn "Riss". Ich hab auch schon versucht eine zusätzliche Connect-Beziehung zu setzen. Allerdings auch ohne Erfolg. Der Riss hat ja auch einen Einfluss auf das Ergebnis. Jemand ne Idee? =)
Gruß  Evil E.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 10. Dez. 2015 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil-Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
dann ist die Geometrie an dieser Stelle nicht geschlossen.
Vermutlich ist beim Einlesen schon das Problem aufgetreten. Passiert oft bei IGES-Geometrien, da das ein recht alter Standard ist, der nicht sehr robust funktioniert.
In DM die offenen Kanten per Farben darstellen lassen. Mit den Defaults wird eine nicht verbundene Fläche an der offenen Stelle rot dargestellt, verbundene Flächen schwarz (sofern nur 2 Flächen aneinanderstossen, was bei geschossenen Oberflächen so sein sollte). Das erst mal prüfen. Wenn die Linie(n) rot dargestellt wird, so ist gibt es 2 Optionen
1. Die saubere: In DesignModeler mit Geometrieoperationen die Lücke schließen
2. die hemdsärmelige: In Mechnical eine Mesh Connection definieren. Dabei wird das Netz an der zu verbindenen Stelle über ein durchgehendes Netz innerhalb einer Toleranz (richtig einstellen!) geschlossen, auch wenn die Geometrie nicht zusammenhängt.
Viel Erfolg
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
