  ANSYS
  Analyse Lagerabzieher
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Analyse Lagerabzieher (2412 mal gelesen)
Struppi1
Sehen Sie sich das Profil von Struppi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Struppi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Struppi1
erstellt am: 06. Dez. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss  für  ein FEM Projekt eine 2-Arm Lagerabzieher untersuchen.
Allerdings weiß ich nicht, wie ich meine Lagerbedingungen und Kräfte in Ansys definieren  soll.
Vielleicht kann  mir jemand helfen.
Hier mal ein Link zum Abzieher
http://www.werkzeuge-berlin.de/article/08/083000931/2.jpg
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 06. Dez. 2015 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Struppi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön.
Und WAS genau willst Du untersuchen?
Ohne eine genauere Beschreibung Deiner Aufgabenstellung ist Hilfe kaum möglich. Eine Skizze oder ein Bild von Deinem Modell wäre sicher hilfreich.
>>Allerdings weiß ich nicht, ...
Hast Du denn überhaupt schon einmal mit einem FEM-Programm gearbeitet?
Dein Beitrag ist so oberflächlich, dass man nicht beurteilen kann, welche Kenntnisse Du hast.
-> http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=59
Rainer Schulze
Struppi1
erstellt am: 06. Dez. 2015 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok anbei mal eine Skizze von meinem Modell.
Die beiden Flächen an den Abzieharmen, sollen mit 5 kN belastet  werden.
Die daraus  resultierende Spannung in der Gewindespindel habe ich über eine Schraubenvorspannkraft realisiert.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie  ich meine Lager in Ansys setzen soll. Erster Gedanke war die untere Stirnfläche  der Gewindespindel als Fixed Support zu setzten was ja eigentlich nicht der Realität entspricht.
Untersucht werden, sollen die auftretenden Spannungen und Verformungen.
Rainer Schulze
erstellt am: 06. Dez. 2015 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Struppi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Es stellt sich die Frage, ob Du die Belastung von Schraube und Gewinde einbeziehen willst oder als bekannt annimmst.
Die detaillierte Betrachtung des Gewindes dürfte die Aufgabe ein wenig komplexer gestalten.
Du könntest das Modell vereinfachen, indem Du die Schraube entfernst und die Bohrung im roten Balken als fix setzt. Dann bring die 5kN auf den Flächen an den Abzugshaken auf. Darüber hinaus könntest Du mit Symmetrie arbeiten.
Rainer Schulze
