 | Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Thema: Kontakt zweier Volumen - glue (1880 mal gelesen)
Flohai Mitglied Student (Bauing.)
 Beiträge: 10 Registriert: 06.11.2015
erstellt am: 03. Dez. 2015 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi liebe Community, ich arbeite im Rahmen meiner Masterarbeit seit einem Monat mit Ansys und hänge seit 3 Tagen an einem Punkt: Es geht es um die Verbindung von 2 Volumen, die übereinander liegen (T-Querschnitt mit veränderlicher Stegdicke). Das untere Volumen (Steg) hat einen veränderlichen Querschnitt, das obere Volumen soll gleich bleiben. Vorweg ein paar Randbedingungen: Ich erzeuge Flächen Meshe sie mit mesh200 Elementen und extrudiere sie mit solid 185. (mapped meshing) Ich habe zu Beginn versucht über scalefunktion und offset beim extrudieren den veränderlichen Querschnitt zu erzeugen, und hab das auch so halbwegs hinbekommen. Allerdings passt jetzt natürlich das mesh vom oberen Volumen im Bereich der Verjüngung des Querschnitts kein bisschen zum unteren. Da in diesem Bereich auch komische Spannungs bzw. Dehnungsverläufe rauskommen, denke ich, dass diese Modellierung mich nicht ans Ziel bringt. Jetzt habe ich hier schon von glue gelesen und habe ein paar Fragen dazu: Ich modelliere das untere und obere Volumen unabhängig voneinander und verbinde dann mit glue an der Schnittstelle beide Volumen miteinander. Gibt es eine andere, besser geeignete Variante? Habe ich dadurch irgendwelche Einflüsse auf das mechanische Verhalten (im Gegensatz zur Modellierung als ein zusammenhängendes Volumen)? Ist eine andere Modellierung besser? (Meinge geplante Modellierung: Beide Volumen extra modellieren und dann mit glue verbinden) Falls ich in meinen Angaben was durcheinander gebracht hab, klärt mich bitte auf. Bin um jede Hilfe dankbar. Viele Grüße Flo [Diese Nachricht wurde von Flohai am 03. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
 Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 05. Dez. 2015 04:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flohai
Hi, wenn du Wert auf ein zusammenhängendes Hexaeder-Netz legst, dann würde ich die Modellierungsstrategie ändern. Du kannst weiterhin die zwei Volumen getrennt erzeugen, aber extrudiere das sich verjüngende Volumen mehr, sodass es sich vollständig mit dem anderen Volumen überlappt. Dann kannst du die Geometrien mit VOVLAP,ALL verbinden. Es entstehen drei zusammenhängende Volumen. Schließlich kannst du VSWEEP,ALL benutzen um alle Volumen zu vernetzen. Vorher muss man die Mapped Meshing einschalten (mshkey,1 und mshape,0. Also: VOVLAP,ALL mshkey,1 mshape,0 VSWEEP,ALL ------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2015 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2015 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal, also das mit dem VOVLAP hat gut geklappt (Bild), allerdings tut er bei VSWEEP nix. Ich erkenne leider auch nicht wirklich was ich falsch mache, denke es wird ein dummer Anfängerfehler sein... Wenn ich das meshen mit dem Meshingtool mache, funktioniert es, allerdings nur wenn ich einen Teil der Volumen auswähle. Es funktioniert aber nicht wenn ich alle Volumen auf einmal meshen will. Dabei ist es nicht so, dass ein bestimmter Teil nicht geht. Ich kann jeden Teil meshen aber nur solange ich nicht alles auf einmal auswähle. Manche Teile funktionieren auch scheinbar nur mit Tetraeder... unteres Bild. Was mache ich falsch? Danke mal wieder im voraus...finde es echt top, dass man hier die Möglichkeit hat von erfahrenen Leuten zu lernen. Grüße Flo PS: auf dem unteren Bild hab ich nur den linken Teil des Träger gemesht..weil ja alle auf einmal nicht funktionieren. Habe gerade auch gemerkt, dass die generierten Flächen ungeeignet sind für die Sweep vernetzung... ich muss es also hinbekommen, dass alle generierten Flächen zum sweepen geeignet sind. Richtig? [Diese Nachricht wurde von Flohai am 05. Dez. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Flohai am 06. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2015 02:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, irgendwie klappt das nicht so wirklich... ich versuche jetzt wieder ein anständiges netz schon beim extrudieren hinzubekommen. Weiß nur nicht wie ich diese Zwickel (1. Bild) schön hinbekomm. Habe es so versucht (Bild 2 und Bild 3)....reicht das für eine anständiges Ergebnis aus?! Grüße Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2015 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flohai
Da stimmt etwas nicht. Im dritten Bild sieht man, dass die Netze nicht zusammenhängend sind. Anhand deiner zusätzlichen Bilder, erkenne ich, dass die Geometrie noch einige Features hat, die im ersten Bild nicht sichtbar waren. Du musst zusätzliche Schnitte machen, falls das nicht schon geschehen ist. Ansonsten ist dein Netz viel zu grob. Abhilfe schaft ESIZE. ------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal, vielen Dank für deine Tipps, die Lösung bzw. mein Fehler war folgender. Ich habe versucht von vorne nach hinten (z-Achse entlang) zu extrudieren. Beim extrudieren habe ich bereits das mesh erzeugt. Außerdem musste ich um die Verjüngung zu realisieren mit scale arbeiten. Bin wirklich lange dran gesessen und habe es nicht hinbekommen. Schlussendlich war die Lösung den Querschnitt von unten nach oben zu extrudieren (y-Achsen Richtung). Grüße Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flohai
