  ANSYS
  Kontakt gewölbter Flächen
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Kontakt gewölbter Flächen (554 mal gelesen)
karwe7
Sehen Sie sich das Profil von karwe7 an!   Senden Sie eine Private Message an karwe7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karwe7
erstellt am: 02. Dez. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche den Verbund 2er Materialien zu simulieren. Dafür habe ich 2 Halbkreise übereinander modelliert, die jeweils an den Enden in alle Richtungen gehalten sind (siehe Bild 1). Wenn ich die Volumen verklebe sind die Ergebnisse sinnvoll. Jetzt möchte ich zwischen den Volumen Kontaktelemente aufbringen und damit den Verbund immer weiter reduzieren bis die beiden Volumen getrennt sind.
Als erstes habe ich nun die Kontaktelemente aufgebracht und ohne weitere Lasten das Modell berechnet. Dabei sieht es so aus, als ob die Kontaktelemente sich abstoßen?! (siehe Bild 2)
Kann mir jemand erklären was ich falsch gemacht habe?? Oder warum sich die Kontaktelemente verdrehen?
Quelltext:
! -Material 1
e1=6000
v1=0.2
w1=0.0000213
! -Material 2
e2=3000
v2=0.2
w2=0.00002
r1=3000
r2=3500
r3=4000
!--------------------PREP7----------------------
/PREP7
!--Bogen--
CYL4, 0, 0, r1, 10, r2, 170
CYL4, 0, 0, r2, 10, r3, 170
VEXT, ALL,,,,, -1000
!---Elementvereinbarung---
ET, 1, solid185
ET, 4, TARGE170
ET, 5, CONTA173
R,1
R,4
R,5
!---Materialvereinbarung---
MP, dens, 1, w1
MP, ex, 1, e1
MP, nuxy, 1, v1
MP, ex, 2, e2
MP, nuxy, 2, v2
MP, dens, 2, w2
!---Meshing---
ESIZE,100
MAT,1
VMESH, 1
ESIZE,100
MAT,2
VMESH, 2
!---Kontakt---
KEYOPT,5,12,5
RMODIF, 4, 13, 1000 !Kohäsion
RMODIF, 5, 13, 1000 !Kohäsion
ar1=4
ar2=11
MAT,6
REAL,4
! Generate the target surface
ASEL,S,,,ar1
TYPE,4
NSLA,S,1
ESURF
ALLSEL
! Generate the contact surface
ASEL,S,,,ar2
TYPE,5
NSLA,S,1
ESURF
ALLSEL
MAT,6
REAL,5
ASEL,S,,,ar2
TYPE,4
NSLA,S,1
ESURF
ALLSEL
ASEL,S,,,ar1
TYPE,5
NSLA,S,1
ESURF
ALLSEL
!---Lagerbedingungen---
DA, 5, UX, 0
DA, 5, UY, 0
DA, 5, UZ, 0
DA, 10, UX, 0
DA, 10, UY, 0
DA, 10, UZ, 0
DA, 7, UX, 0
DA, 7, UY, 0
DA, 7, UZ, 0
DA, 12, UX, 0
DA, 12, UY, 0
DA, 12, UZ, 0
!--------------------SOLUTION----------------------
/solu
nlgeom, off
solcon, on
neqit, 50
eqslv, SPARSE
nsub, 1, 100
outres, all, all
alls
solve
