  ANSYS
  Randbedingungen in Workbench manuell definieren
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Randbedingungen in Workbench manuell definieren (1960 mal gelesen)
lauraho
Sehen Sie sich das Profil von lauraho an!   Senden Sie eine Private Message an lauraho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lauraho
Workbench 15
erstellt am: 01. Dez. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skizze_Probenaufbau.pdf
Hallo!
Ich möchte den Erwärmungsprozess eines Blech-Carbon-Verbundes simulieren. Der reine Erwärmungsprozess ist bisher auch simuliert. Jetzt soll ich zusätzlich den Einfluss der Flächenpressung berücksichtigen, da das Bauteil vor der konduktiven Erwärmung eingespannt wird.
Kann ich bei Ansys Workbench in einer thermisch-elektrische Analyse auch zusätzliche Randbedingungen definieren? Ich möchte die eine Elektrode (s. angefügte Datei) einspannen, und in die andere Elektrode eine Kraft (bzw Flächenpressung) einleiten. oder gibts dafür einen entsprechenden APDL-Befehl?
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 01. Dez. 2015 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lauraho 10 Unities + Antwort hilfreich
eine thermisch-elektrische Analyse kann nur thermisch-elektrische Eigenschaften simulieren.
Für zusätzliche mechanische Eigenschaften braucht man eine thermisch-elektrisch-mechanische Analyse.
Ich empfehle dazu ANSYS AIM. Das geht dort ganz ohne APDL Kommandos.
Siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=Cf7rid5NybI
Wenn der hier gezeigte Funktionsumfang ausreicht, ist das die einfachste Option. Falls es eine Academic-Lizenz ist: Mit Version 17 ist ANSYS AIM dort enthalten, ebenso in ANSYS Student Version 17.
Für Workbench kann CADFEM im Rahmen eines Trainings (das Ganze ist kein no-brainer) eine ACT-Extension für eine elektrisch-thermisch-mechanische Analyse inkl. kontaktdruckabhängiger elektrischer und thermischer Kontaktleitfähigkeit/-übergangswiderstand zur Verfügung stellen.
Siehe auch http://www.cadfem.de/wissen/seminare/ansys-multiphysik/s/12172.html
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
