  ANSYS
  Array in zweites Makro übernehmen
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Array in zweites Makro übernehmen (1021 mal gelesen)
generalfailure
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von generalfailure an!   Senden Sie eine Private Message an generalfailure  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für generalfailure
erstellt am: 01. Dez. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich rufe in meinem APDL-Skript aus einem Makro ein zweites Makro auf und möchte ein im ersten Makro definiertes Array auch im zweiten Makro verwenden.
Mit folgender Skriptzeile funktioniert es nicht:
makro,array
Es kommt die Fehlermeldung "array needs subskript". Offenbar kann der *USE-command nur Parameter mitnehmen, keine arrays.
Ideen, wie man das machen kann?
Danke schonmal
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 01. Dez. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für generalfailure 10 Unities + Antwort hilfreich
Arrays sind global sichtbar in der APDL Skriptsprache. Man kann sie in einem anderen Makro ansprechen und verändern, wenn man den Namen der Array kennt. Wenn man den Namen nicht kennt, so kann man diesen als "String" dem zweiten Makro übergeben:
makro,'arrayname'
Danach kann man so etwas (oder ähnlich, kann's gerade nicht testen) machen:
%arg1%(i,j)
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
