  ANSYS
  MKS und Reibung
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  MKS und Reibung (2565 mal gelesen)
m26
Sehen Sie sich das Profil von m26 an!   Senden Sie eine Private Message an m26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m26
erstellt am: 27. Nov. 2015 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich steige gerade in die Mehrkörpersimulation mit Ansys ein und möchte für einen Mechanismus die erforderlichen Kräfte durch eine Verschiebungsvorgabe ermitteln.
Die Simulation ohne Reibung lieferte bereits gute Ergebnisse, allerdings möchte ich nun die Reibung durch einen Flächen-Kontakt berücksichtigen.
Das Problem hierbei ist, die Simulation mit einem reibungsbehafteten Flächenkontakt liefert dieselben Ergebnisse wie ein reibungsfreier Flächenkontakt.
So als würde die definierte Reibung nicht berücksichtigt werden, um das Problem genauer zu Untersuchen habe ich mir überlegt das ganze stark vereinfacht zu simulieren.
Hierzu habe Ich einen einfachen Würfel (Kantenlänge = 10m, mit Masse 1000kg) auf einer rauen Ebene (µ=0,1) erstellt, welcher durch eine Kraft von 10000N translatorisch in X-Richtung gezogen werden soll. Die untere Fläche des Würfels bildet hierbei mit der Ebene einen reibungsbehafteten Kontakt.
Die analytische Lösung mittels dynamischen KGGW: m*x"= 10000 N - µ * m*g liefert ohne Reibung eine konstante Beschleunigung von 10 m/s² und mit Reibung 9,019 m/s².
Die Lösung des Modells mittels Ansys liefert trotz definiertem Reibkontakt eine Beschleunigung von 10 m/s².
An dieser Stelle stelle ich mir nun die Frage welchen Fehler ich gemacht haben könnte.
Da dies mein erstes Projekt mit Ansys ist kann ich leider auf keine Erfahrung im Bereich der MKS zurückgreifen. Ich verwende Ansys v.16
Für eine Lösung mit Erklärung wäre ich sehr dankbar
Gruß m26
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 29. Nov. 2015 01:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m26 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist µ=0,1 die Gleitreibung in der Simulation?
Grüße, Moe
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 29. Nov. 2015 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m26 10 Unities + Antwort hilfreich
die doppelte Definition von Kontakt und Joint ist das Problem.
Joint zwischen Platte und Würfel unterdrücken, dann passt die Beschleunigung.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
