  ANSYS
  DM: Flächen verschmelzen?
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DM: Flächen verschmelzen? (2606 mal gelesen)
falk87
Sehen Sie sich das Profil von falk87 an!   Senden Sie eine Private Message an falk87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falk87
Ansys 15.0
Lenovo W541
erstellt am: 27. Nov. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorwarnung: Anfängerfrage
Ich habe eine stp-Baugruppe importiert, welche hauptsächlich aus Flächen besteht. Jeglicher Versuch diese nun bauteilweise zusammenzuführen ist bisher gescheitert.
Sowohl gefroren als auch getaut folgendes probiert:
Verschmelzen -> Fehler: Keine gültigen zusammenführbaren Cluster
Verbinden -> Fehler: Die Operation ist bei allen Flächen fehlgeschlagen
Reparieren > Flächen reparieren -> Fehler: leere Fehlerliste
Über einen Hinweis in die richtige Richtung oder auch Seite des Manuals würde ich mich sehr freuen!
Danke und viele Grüße
Falk
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 27. Nov. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falk87 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich hast Du den Fehler schon vor dem Export im CAD-System gemacht.
Es ist üblich mit den Standardeinstellungen für die Modelltoleranzen zu arbeiten.
Vor dem Export aber sollte man z.B. die Abstandstoleranz (oder wie immer es im betroffenen System heißen mag) auf einen ausreichend kleinen Wert setzen und das Modell speichern. In unserem NX ist der Standard 0,025 mm und ich setze den Wert auf 0,001 mm.
Der Import über ein Neutralformat ist ja grundsätzlich eine zweifache Konvertierung. Und Fehlertoleranzen können in unterschiedlichen Programmen unterschiedlich definiert sein.
Ist die Lücke zwischen zwei Flächen zu groß so können diese nicht wieder verbunden werden.
Ich habe mal "auf die Schnelle" einen Zylinder erzeugt, ihn in der Mitte aufgetrennt und die Teilflächen als STEP AP214 exportiert. Kein Problem diese zu verschmelzen.
Rainer Schulze
