  ANSYS
  Animation komplexer Eigenmoden
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Animation komplexer Eigenmoden (1279 mal gelesen)
newuserAnsys
Sehen Sie sich das Profil von newuserAnsys an!   Senden Sie eine Private Message an newuserAnsys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newuserAnsys
Korrektur
erstellt am: 20. Nov. 2015 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Modalanalyse einer gedaempften Struktur (10%) durchgefuehrt. Als Loesung erhalte ich, wie zu erwarten, komplexe Werte (--> Set,list). Nun wuerde ich gerne die komplexe Mode, die ja raeumlich wandernde Schwingungsknoten aufweisen sollte, in Ansys APDL animieren.
Laut Hilfe soll das mit ANHARM funktionieren. Allerdings scheint mir, als wuerde Ansys die ungedaempfte Mode animieren, denn ich kann keine wandernden Schwingungsknoten erkennen. Habe bereits den Daempfungsgrad variiert, daran liegt es offensichtlich nicht. Die Definition der Strukturdaempfung stimmt, das habe ich mehrfach ueberprueft.
Kann mir jemand weiterhelfen? Was mache ich falsch?
Ich kann noch nicht ganz nachvollziehen, welche Rolle die Option CMS spielt. Ist das nur relevant, wenn man eine harm. Analyse mit modaler Superposition vornimmt?
Anbei den Code....
Viele Gruesse
Philipp
! fuer Modalanalyse
ANTYPE,MODAL
MODOPT,DAMP,10,,,on,,
! MODOPT,QRDAMP,10,,,on,, ! auch getestet
MXPAND,10,,,yes,,yes
! fuer Animation
set,1,10,
! set,1,10,,1,,    ! auch getestet
! set,1,10,,3,,    ! auch getestet
! set,1,10,,4,,    ! auch getestet
plnsol,u,y
anharm,50,0.1,1,
! anharm,50,0.1,1,-1,modal,damp,    ! auch getestet
[Diese Nachricht wurde von newuserAnsys am 20. Nov. 2015 editiert.]
newuserAnsys
Korrektur
erstellt am: 21. Nov. 2015 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube das Problem ist geloest.
Wenn man Daempfung ueber BetaD modelliert, ist das der Rayleigh Ansatz.
Folglich sind die Moden fuer das unged. und ged. System gleich :-)
Da kann man lange animieren :-(
Philipp
