  ANSYS
  Werte an bestimmten Punkten abgreifen CFX-Pre
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Werte an bestimmten Punkten abgreifen CFX-Pre (1787 mal gelesen)
MikeJey
Sehen Sie sich das Profil von MikeJey an!   Senden Sie eine Private Message an MikeJey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeJey
erstellt am: 16. Nov. 2015 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit in CFX-Pre einzelne Werte, wie z.B. Temperatur und Druck an bestimmten festgelegten Punkten abzugreifen ?
In der Hilfe steht, dass man an Oberflächen bzw. Interfaces Werte abgreifen und diese mitteln kann mittels "areaAve". Jedoch brauche ich sowas wie "Temperatur an der Koordinate xyz", um mit diesen Werten, Weiteres zu berechnen.
Panta rhei
Frank0815
Sehen Sie sich das Profil von Frank0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 17. Nov. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeJey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MikeJey
du könntest einen Monitorpoint (x,y,z) erstellen und mittels 'probe' darauf zugreifen.
Frank
MikeJey
erstellt am: 20. Nov. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke!
Anscheinend kann man an solch einem Punkt keine "Mass Fractions" abgreifen, oder ?
Laut Hilfe kann man z.B. mit der Syntax "Air.Water.mf" den Wasseranteil in Luft bestimmen.
Wenn ich das in die "probe-Funktion" eingebe kommt immer:
"The function 'probe' ... has an invalid argument, 'Fluid 1.WaterSteam.mf'. The prefixed variable is not valid in the context of the locator 'P1'.
Habe schon alles Mögliche an Variationen ausprobiert. Wenn ich nur "mf" eingebe, kommt die Fehlermeldung nicht, jedoch dann im CFX-Solver eine Fehlermeldung, weil er mit der Funktion "probe(mf)@P1" nichts anfangen kann.
Panta rhei
Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 20. Nov. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeJey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MikeJey,
leider kann ich dir da auch nicht weiterhelfen. Vielleicht funktioniert das nicht bei Multiphase Flow.
Du könntest aber mal hier nachfragen: http://www.cfd-online.com/Forums/cfx/
Frank
