 | Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Thema: Plugin Fehler: keine gültigen Körper für 2D-Analyse (3461 mal gelesen)
MotoX Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 25.01.2005
erstellt am: 08. Nov. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte gerne eine 2D Analyse machen, jedoch bekomm ich eine Fehlermeldung sobald ich den "Mechanical" öffne. Die Geometrie habe ich als Step-Datei importiert und anschließend mit der Funktion MidFace die Flächen erstellt. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Nov. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MotoX
>>Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung? Nimm die Fehlermeldung einfach wörtlich. Was hast Du mittels STEP importiert? >>DesignModeler User's Guide > 3D Modeling The Mid-Surface feature allows the creation of Surface BODIES ... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MotoX Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2015 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MotoX
Im ersten Anlauf war ich wohl nicht so recht bei der Sache. >>Die Geometrie habe ich als Step-Datei importiert und anschließend mit der Funktion MidFace die Flächen erstellt. Ich habe daheim keine STEP-Datei zur Hand. Wenn ich im Design Modeler einen Quader mit einer Mittelfläche erstelle, habe ich nicht das von Dir beschriebene Problem. >>die Flächen (Mehrzahl) Ohne Bild kann man nicht erkennen, ob Dein Modell überhaupt eine 2D-Analyse erlaubt. Und das ist ja genau was die Fehlermeldung beanstandet. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MotoX Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2015 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich arbeite mit der Version 16.2 Academic License. Anbei ein Bild vom Biegewerkzeug. Ich möcht es gern als transiente Strukturmechanik berechnen lassen. Mit dem Analysetyp 3D kommt keine Fehlermeldung, jedoch bekomm ich da keine vernüftige Kontaktbedingung hin. Mit einem reibungsbehafteten Kontakt zwischen den Kanten funktioniert es nicht, da wandert der Stempel durch das Blech. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MotoX Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2015 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2015 02:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MotoX
>>Der Fehler tritt bei jedem Import von Step oder Iges Datei auf. In welchem CAD-Programm hast Du denn die Modelle erstellt? Hast Du dort mal die Gegenprobe gemacht und die Dateien wieder importiert? >>kennt jemand eine Lösung des Problems? Häufig wird der Fehler im CAD-System gemacht, mit den recht groben Standardeinstellungen für die Modellgenauigkeit zu arbeiten, z.B. Abstandstoleranz = 1/100Inch oder 0,25mm. Da muss man vor dem Export die Toleranz auf 0.01mm oder gar 0,001mm ändern. Sonst werden beim Import in einem anderen System zwar die einzelnen Flächen erkannt, aber diese können wegen zu grosser Abstände nicht zu Körpern verbunden werden. Auch die "Gegenprobe" im erzeugenden CAD-System ist nicht immer aufschlussreich. Die Handhabung / Fehlertoleranz ist stark vom Einfühlungsvermögen der Programmierer abhängig. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MotoX Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2015 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MotoX Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das Problem ist gelöst. Eigentlich war es ziemlich banal. Das Bauteil muss mit der XY Ebene in Ansys symmetrisch sein bzw. die Mid-Surface muss auf dieser Ebene liegen. Import ging dann mit Step-Dateien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
