  ANSYS
  Fügeprozess simulieren
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fügeprozess simulieren (1377 mal gelesen)
TaMueller
Sehen Sie sich das Profil von TaMueller an!   Senden Sie eine Private Message an TaMueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TaMueller
erstellt am: 06. Nov. 2015 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend
Könnte mir bitte jemand sagen, ob es möglich ist einen Fügeprozess in ANSYS simulieren zu können? Es soll eine Nabe auf eine Welle aufgepresst werden(Presspassung).
Ich weiß mit welcher Geschwindigkeit die Nabe auf die Welle gefügt wird, allerdings weiß ich nicht wie ich dies definieren kann und wie ich Start- und Endpunkt der Nabe(während dem Fügen) beim Fügeprozess definiere.
Ist es sinnvoller die Durchdringung der Körper, verursacht durch die Presspassung in Ansys einzustellen (über Offset) oder die CAD Parts mit realen Durchmessern in CATIA zu modellieren?
Könnte mir bitte jemand Hilfestellung zu diesem Problem geben? Leider bin ich relativer Anfänger und bräuchte daher eine einfach verständliche Erklärung.
Welches Analyse System muss ich hierzu verwenden?
Liebe Grüße
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 07. Nov. 2015 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist das Ziel der Analyse?
Was soll untersucht werden und warum?
Z. B. ist es ein Unterschied, ob der Vorspannungszustand aufgrund der Presspassung untersucht wird oder wirklich das Montieren. Das Erste kann man in einem Lastschritt direkt rechnen, indem man die beiden Bauteile in finaler Position entweder mit Durchdringung modelliert oder im Kontakt eine Vorspannung angibt. Das wäre eine statische Analyse. Ergebnis sind Spannungen im Montagezustand. Allerdings ohne Effekte, die durch den Montageprozess entstehen könnten sondern rein nur aufgrund des Übermaßes.
Variante 1 ist hier z. B. zu sehen (erste Hälfte):
https://www.youtube.com/watch?v=4dVA8cM90yA
Oder aber man will wirklich die Hysterese durch den Montageprozess, vielleicht sogar mit Temperatur gekoppelt rechnen, das ist eine andere Geschichte. Dann braucht man Nabe und Welle in Ausgangsposition und definiert eine Analyse, wo in mehreren Lastschritten die Nabe auf die Welle aufgeschoben wird (per definierter axialer Verschiebung). Aus der Definition der Zeit und des Wegs ergibt sich dann eine Geschwindigkeit. Trägheitseffekte sind jedoch nur in transienten Analysen inkludiert. Man kann - wenn diese keine Rolle spielen, deshalb auch die Frage nach der Relevanz - stattdessen auch eine statische Mehrschrittanalyse durchführen, die Vorteile bzgl. Rechengeschwindigkeit und Initialisierung aufweist.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
