  ANSYS
  Strukturanalyse bei Temperatur
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strukturanalyse bei Temperatur (1591 mal gelesen)
Nauticus
Sehen Sie sich das Profil von Nauticus an!   Senden Sie eine Private Message an Nauticus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauticus
WIN7,
NX3,
WB16.1
erstellt am: 03. Nov. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine statische Strukturanalyse eines Bauteils aus Stahl durchführen. Das Bauteil hat eine stationäre Temperatur von 600°C. Als Ergebnis interessiert mich die Verformung und die auftretende Vergleichsspannung im Bauteil.
Wie setze ich am besten diese Temperatur-Randbedingung (in Workbench 16.1)? Ändere ich in den Engineering-Daten den E-Modul auf den E-Modul von Stahl bei 600°C oder kann ich an einer anderen Stelle in Workbench definieren, dass die Berechnung bei 600°C stattfindet.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Nauticus
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 05. Nov. 2015 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nauticus 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt drauf an.
Den E-Modul für 600 Grad zu definieren würde nur helfen, wenn das Weich-werden durch die erhöhte Temperatur berücksichtigt werden soll. Damit dehnt sich aber nix.
Wenn thermische Dehnung eine Rolle spielt (die Frage klingt danach) würde ich die Referenztemperatur setzen (z. B. Raumtemperatur, Default 22Grad, findet man direkt unter "statisch-mechanisch") und dann unter den Randbedingungen die Einsatztemperatur definieren (Thermal Condition = 600 Grad). Aus dem Temperaturunterschied ergibt sich dann aufgrund des Ausdehnungskoeffizienten und den Abmessungen die Längenänderung. Die Materialdaten kann man natürlich auch temperaturabhängig definieren, das läuft dann sozusagen über eine Tabelle z. B. für E-Modul, Ausdehnungskoeffizient usw.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Nauticus
WIN7,
NX3,
WB16.1
erstellt am: 10. Nov. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Gebhardt,
vielen Dank für die ausführliche Antwort! Das "weich werden" spielt in meinem Fall eine Rolle.
Nauticus
