  ANSYS
  Unterschiedliche Ergebnisse bei transienter (harmon. ang.) und harmonische Analyse
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Unterschiedliche Ergebnisse bei transienter (harmon. ang.) und harmonische Analyse (672 mal gelesen)
alex24031990
Sehen Sie sich das Profil von alex24031990 an!   Senden Sie eine Private Message an alex24031990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex24031990
ANSYS 16.0
erstellt am: 03. Nov. 2015 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
flatbar_transient.mac
flatbar_frequencyrange.mac
Ich sitze gerade an folgendem dynamischen Problem in ANSYS:
Ich habe eine am Fusspunkt fest eingespannte Stahlstuetze modelliert, auf deren Kopf ich eine Masse platziert habe. Die Stuetze selbst besitzt idealerweise keine Masse. Nun habe ich eine Frequenzgangsanalyse mit einer auf dem Kopfpunkt wirkenden Kraft von etwa 8,4 N im Frequenzbereich von 4 bis 10 Hz durchgefuehrt. (Eigenfrequenz der Stuetze liegt bei 2 Hz). Fuer 4 Hz bekomme ich nun eine Knotenverschiebung des obersten Punktes von etwa 1 cm heraus.
Nun moechte ich eine transiente Analyse mit der selben Last (sinusfoermig) und der selben Frequenz durchfuehren und erwarte doch meiner Meinung nach zumindest nach ein paar Schwingungen eine aehnliche Amplitude, oder? ANSYS gibt mir allerdings etwa die doppelte Amplitude aus.
Wisst ihr, wo mein Denkfehler liegt? NLGEOM oder aehnliches habe ich nicht eingeschaltet, sodass es eigentlich zu keinerlei Nichtlinearitaeten kommen sollte. Angehaengt findet ihr zwei Quellcodes. Vielen Dank schonmal fuer eure Muehe.
Schoenen Tag
Gruss Alex
alex24031990
erstellt am: 25. Nov. 2015 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mein Problem erstmal ruhen lassen, bin aber heute auf einem anderen Weg wieder zufaellig darauf gestossen und glaube, dass ich den Fehler gefunden habe. In der frequenzganganalyse wird ja nur der partikulaere Anteil beruecksichtigt. In der transienten Analyse dagegen ja auch die homogene Loesung. Die homogene Loesung, die meiner Meinung nach abklingen sollte, klingt in meiner Modellierung nicht ab, weil ich keine Daempfung definiert habe.
