  ANSYS
  Druchdringungen (penetration)
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Druchdringungen (penetration) (2204 mal gelesen)
Spielmann 13
Sehen Sie sich das Profil von Spielmann 13 an!   Senden Sie eine Private Message an Spielmann 13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spielmann 13
erstellt am: 02. Nov. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinem Modell hadnelt es sich um zwei Rohre, die ineinander stehenden. Ich habe die beiden über Kontakte, erstellt vom Kontaktmanager verbunden.
Da es sich bei dem Modell um eine Art Verbundstütze handelt werden beide Körper am Stüztenkopf in Längsrichtung belastet.
Nun zu meinem Problem: Wenn die Berechnung soweit durchgelaufen ist verformt sich eine der beiden und durchdringt damit die andere.
Wie kann ich das verhindern?
Schließlich sollen die bedien sich ja wenn dann zusammen verformen.
Ursprünglich dachte ich, dass das durch die Keyoptions in den Griff zu bekommen ist, nur gehen mir so langsam die Einstellmöglichekeiten aus.
Beste Grüße
Spielmann
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 02. Nov. 2015 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spielmann 13 10 Unities + Antwort hilfreich
Um wie viel durchdringen die sich denn?
Ist die Darstellung nur infolge Faktor irreführend?
Bo
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
Spielmann 13
erstellt am: 02. Nov. 2015 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich befürchte, dass es nicht am Faktor liegt, habe das Bild mal angehangen.
Gibts da nicht in den Keyopt´s eine Einstellmöglichkeit. Im Moment sind es Conta174-Elemente mit den folgenden Einstellungen.
KEYOPT,3,2,0
KEYOPT,3,4,0
KEYOPT,3,5,4
KEYOPT,3,6,1
KEYOPT,3,7,4
KEYOPT,3,8,0
KEYOPT,3,9,3
KEYOPT,3,10,2
KEYOPT,3,11,0
KEYOPT,3,12,0
[Diese Nachricht wurde von Spielmann 13 am 02. Nov. 2015 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 03. Nov. 2015 01:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spielmann 13 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wuerde mal sagen, dass kontakt nicht funktioniert sie es sein soll. ich wuerde v.a. die ergebnisse des kontactmanagers ueberpruefen (anfagsbedingungen mit kontakttools ueberpruefen).
Grüße, Moe
Spielmann 13
erstellt am: 03. Nov. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich die denn?
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Nov. 2015 03:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spielmann 13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Spielmann 13:
gebe dir tipp: schreib das stichwort in hilfesuche und druck returntaste
Grüße, Moe
Spielmann 13
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.....Aber wenn ich noch eine Idee hätte wonach ich suchen soll hätte ich mich kaum an das Forum gewandt.
Fakt ist, dass ich keine Ideen mehr habe, mir es nicht gelingt aus dem Modell sinnvolle Ergebnisse zu ziehen.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Nov. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spielmann 13 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab eigentlich gesagt wie du vorgehen sollst. finde "contact tool" in der hilfe, und wende es an deine applikation an.
Grüße, Moe
Spielmann 13
erstellt am: 04. Nov. 2015 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh sorry, is wohl die Torschlusspanik.
Was mit auch unabhängig von der Kontaktmodelllierung nicht einleuchten möchte ist, dass wenn Ansys nicht linear rechnet und ich diese Berechnung anhalte, sind meine beiden Rohre noch verbunden. Aber eben ergebnislos.
observant
Sehen Sie sich das Profil von observant an!   Senden Sie eine Private Message an observant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für observant
erstellt am: 05. Nov. 2015 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spielmann 13 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell könnte "Close Gap" dir weiter helfen.
Marcel
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 05. Nov. 2015 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spielmann 13 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder den Pinball Radius erhöhen.
Beispiel: Die Durchdringung der Rohre ist 200 mm. Dann Pinball auf 250 mm setzen (etwas größer als die Durchdringung).
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
