  ANSYS
  APDL: Miso-Befehl für orthotrope Materialien
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  APDL: Miso-Befehl für orthotrope Materialien (1448 mal gelesen)
observant
Sehen Sie sich das Profil von observant an!   Senden Sie eine Private Message an observant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für observant
erstellt am: 30. Okt. 2015 04:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähnlich wie es für isotrope Materialien den Befehl "MISO" gibt, um einen nichtlinearen Spannungs-Dehnungs-Verlauf zu erstellen, suche ich momentan das gleiche für orthotrope Materialien.
Ich möchte also 3 richtungsabhängige Spannungs-Dehnungs-Verläufe erstellen.
Ich hoffe einer von euch kann mir dies bezüglich helfen.
Viele Grüße,
Marcel
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Okt. 2015 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für observant 10 Unities + Antwort hilfreich
>>https://de.wikipedia.org/wiki/Orthotropie
Ich denke, Du suchst an der falschen Stelle.
a) In der APDL command reference zu V16.2 finde ich keinen Befehl "MISO"
b) Per Definition sind die Spannungsverläufe bei orthotropen Materialien nicht richtungsabhängig.
Rainer Schulze
observant
erstellt am: 30. Okt. 2015 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu a.) Ich habe mich da wohl ein wenig zu ungenau ausgedrückt
Es erfolgt eine Tabellenerstellung mit tb vom type MISO (Multilinear isotropic hardening).
Hier ein Beispiel:
mp,ex,AMAT,69000 ! E-Modul in N/mm^2
mp,prxy,AMAT,0.334 ! Querkontraktion
tb,miso,AMAT,1,3, ! 5 Werte werden vorgegeben
tbtemp,0 ! Temperaturunabhängiger Verlauf
tbpt,,0.0012,82.8,5 ! Punkt 1: Spannung: 103,5 MPa und Dehnung: 0,15%
tbpt,,0.025,150 ! Punkt 2: Spannung: 150  MPa und Dehnung: 2,5 %
tbpt,,0.06,200 ! Punkt 3: Spannung: 200  MPa und Dehnung: 6  %
zu b.) Meines Erachtens bedeutet Isotropie Richtungsunabhängigkeit.
Orthotropie bedeutet hingegen, dass die Eigenschaften bei Drehung des Materials um 180° gleich bleiben.
Genau aus diesem Grund werden auch 9 Materialparameter benötigt, um das Material beschreiben zu können.
(3 E-Module, 3 Schubmodule und 3 Querkontraktionszahlen)
Und für das in a gezeigte Beispiel würde ich gerne den Spannungs-Dehnungs-Verlauf in x-, y- und z-Richtung definieren.
Rainer Schulze
erstellt am: 30. Okt. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für observant 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da habe ich wohl nicht konsequent mitgedacht.
-> Das Gegenteil der Isotropie ist die Anisotropie.
Danke für Deine geduldige Erläuterung.
Aber wenn ANSYS das nicht als Standard mitgibt - wäre das nicht ein benutzerspezifisches Materialmodell und dann tb mit Typ USER ?
Rainer Schulze
observant
erstellt am: 02. Nov. 2015 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werd bei Gelegenheit versuchen das Problem über den Typ "User" zu lösen.
Danke für den Tipp. Für weitere Vorschläge wäre ich dennoch dankbar.
Marcel
