  ANSYS
  Ansys WB: 3D-Druckkraft p(x,y) auf Hilfsfläche
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys WB: 3D-Druckkraft p(x,y) auf Hilfsfläche (2431 mal gelesen)
mathias1983
Sehen Sie sich das Profil von mathias1983 an!   Senden Sie eine Private Message an mathias1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias1983
erstellt am: 23. Okt. 2015 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ANSYS Workbench 16. Folgendes Problem:
Ich möchte eine Druckkraft in Form einer 3-Dimensionalen Normalverteilung auf eine Oberfläche bringen. Somit habe ich eine Funktion p(x,y). Hinzu kommt noch eine Zeitabhängigkeit der Funktion. Nun meine Frage zwei Fragen:
1) Die Abhängigkeit von einer Koordinate (z.B. p(x) = A*sin(omega*t)*x^2) akzeptiert das Programm. Nicht jedoch z.B. z.B. p(x) = A*sin(omega*t)*x*y). Warum?
2) Wie kann ich eine Hilfsfläche definieren auf welche die Kraft wirkt. Das Einbringen von zusätzlichen dünnen Körpern auf die Oberfläche auf der die Kraft wirkt  verfälschen leider mein Ergebnis unzulässig.
Ich freue mich über Rückmeldungen.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 23. Okt. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias1983 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Normalverteilung
Versteht man unter Normalverteilung nicht die Gauß'sche Glockenkurve?
https://de.wikipedia.org/wiki/Normalverteilung
Deine Funktion beschreibt eine zweidimensionale Rampe.
Hast Du Dir das mal in einem CAD-System nachgebildet (z=x*y)?
Genau so steht es auch in der Hilfe:
A spatially varying load or displacement has a variable magnitude in a single coordinate direction (x, y, or z).
Eventuell können Dir Fachleute der Scriptsprache APDL aufzeigen, wie Du Deine Absicht umsetzen kannst.
Warum eine Hilfsfläche?
Was spricht dagegen, den Druck direkt auf eine Körperfläche wirken zu lassen?
Den Satz verstehe ich nicht.
Warum sollte das Aufbringen von Druck "ZUSÄTZLICHE dünne Körper" erfordern?
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 23. Okt. 2015 editiert.]
mathias1983
erstellt am: 26. Okt. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Zur verteilten Last: Die Funktion welche ich beschrieben habe, war nur beispielhaft. In der Hilfe steht aber auch "as a variable magnitude in a single coordinate direction (x, y, or z)".
Hat jemand einen Trick, wie ich trotzdem eine Last in Abhängigkeit von 2 Koordinatenrichtungen aufbringe oder habe ich etwas überlesen?
Hilfsfläche meint einfach eine Konstruktionsfläche auf eine andere Fläche meines Solids. Ich möchte hier beispielsweise eine Druckverteilung aufbringen oder Energiedichten usw. ermitteln.
Viele Grüße,
Mathias
