  ANSYS
  Action = Reactio?
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Action = Reactio? (958 mal gelesen)
Annike
Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Annike an!   Senden Sie eine Private Message an Annike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annike
erstellt am: 23. Okt. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Reaktionskraft.pdf
ich habe vor kurzem eine relativ einfache Simulation mit Ansys durchgeführt. Leider verstehe ich nicht, wie das Ergebnis zustande kommt und welche Physik dahinter steckt. Es geht um folgende Situation (siehe Bild):
Ich habe einen Würfel, bei dem ich ein Viertel der oberen Fläche fixiere. Auf die gegenüberliegende Seite (komplett) wird eine Kraft von 100 N (in X-Richtung) aufgebracht. Die Kräfte in Y- und Z-Richtung sind gleich 0. Zusätzlich definiere ich ein Remote Displacement mit X=0, Y=0, Z=0, RX=0, RY=0 und RZ=0.
Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, warum die Reaktionskraft in der Fixierung 102.54 N (total) groß ist? Woher kommen die 2.54 N (oder die Reaktionskräfte in Y- und Z-Richtung)?
Es kann doch nicht sein, dass ich 100 N aufbringe und 102,54 N erhalte!
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand dies erklären kann!
Annike
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annike 10 Unities + Antwort hilfreich
also eigentlich tut Deine Frage schon weh.
Du beaufschlagst  den Würfel mi einen Längskraft von 100 N - die Reaktions / Lagerkraft ist genau so groß.
Wenn Die Lagerfläche nur 1/4 der oberen Würfelfläche ist, aber die Kraft auf die komplette Unterfläche verteilt wird - dann, ja ergibt sich ein Versatzmoment mit einem Hebel von  Kantenlänge *(1/2 - 1/8) = 3/8. Die Reaktionskräfe in y- und z- Richtung von 16 resultieren daraus. Tja, und die Zahl von 102,5 N ist die vektoriell ermittelte Gesamtkraft = sqrt(Fx**2 + Fy**2 + Fz**2) und bei kleinen Anteilen von Fy und Fz überwiegt  Fx.
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
