  ANSYS
  *cfopen,*vwrite,*cfclos
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  *cfopen,*vwrite,*cfclos (3572 mal gelesen)
hanspetertschudi
Sehen Sie sich das Profil von hanspetertschudi an!   Senden Sie eine Private Message an hanspetertschudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanspetertschudi
ProE Wildfire 4.0
erstellt am: 19. Okt. 2015 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
Ich habe ein Problem mit dem schreiben von Daten in einy§ txt-file: wenn ich in der Lösung in Mechanical das APDL-Schnipsel:
/post1
blah='yaaaay!'
*cfopen,blah,txt
*vwrite,blah
*cfclos
...einfüge, bleibt mein blah.txt auch leer, wenn ich das im Verzeichnis der .wbpj-Datei erstellt habe. Kann mir jemand helfen?
Viiielen Dank schonn mal.
Gruäss,
Hanspeter
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 19. Okt. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanspetertschudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hanspeter,
zwei Punkte fallen mir auf:
1. Du benennst einen Parameter und gibst im cfopen diesen als Dateinamen an - Denk Dir mal einen anderen Dateinamen aus
2. Beim vwrite muss in der nächsten Zeile immer eine Formatangabe stehen (s. Ansyshilfe zu vwrite)
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
observant
Sehen Sie sich das Profil von observant an!   Senden Sie eine Private Message an observant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für observant
erstellt am: 19. Okt. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanspetertschudi 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein Beispiel um deine Datei mit den gewünschten Daten zu beschreiben:
*dim,NUMMERIERUNG,,10
*vfill,NUMMERIERUNG(1),ramp,1,1
*create,TABELLE,mac
*cfopen,ABC,txt
*vwrite,'Nummer',NUMMERIERUNG(1)
(A6,G16.4) !Format
*end
TABELLE
Dabei erstellst du einen Macro (TABELLE), in welchen du deine Befehle hineinschreibst und rufst ihn dann auf.
Bezüglich des Formates musst du dich nochmal informieren. Einfach mal Ansys Fortran Format googlen, dann wirst du schon was finden.
Viele Grüße,
Marcel
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 19. Okt. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanspetertschudi 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht auch mal den Befehl *CFWRITE in Betracht ziehen.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
hanspetertschudi
ProE Wildfire 4.0
erstellt am: 19. Okt. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe allerdings mein Problem noch nicht lösen können. Ich habe mal einfach von einer anderen Website diese Befehle kopiert:
/post1
adiv = ' | '
*dim,nds, ,10
*dim,temps,,10
*vfill,nds(1),ramp,1,1
*vfill,temps(1),rand,70,1500
*cfopen,blahblah.out
*VWRITE,'Temp: ',nds(1),temps(1),adiv, 'TREF: ',70
(A6,F8.0,g16.8,A3,A6,F10.4)
*cfclose
*msg,INFO,,,
All done...%/&
Ich erhalte dann das "all done" in den lösungsinfos, die Datei kann ich aber nicht finden. Auch Versucht habe ich den /CWD-Befehl um sicherzustellen, dass die Working directory stimmt...
observant
erstellt am: 19. Okt. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanspetertschudi 10 Unities + Antwort hilfreich
An welcher Stelle gibt es denn Probleme mit der Macro-Variante?
Wird bei dir keine Datei abc.txt im Ordner mit Pfadzuweisung erstellt, in welcher dann eine Aufzählung von 1 bis 10 erfolgt?
hanspetertschudi
ProE Wildfire 4.0
erstellt am: 19. Okt. 2015 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, dass die .txt-Datei scheinbar gar nicht erstellt wird und wenn ich diese von Hand kreiere, bleibt sie leer. Kann es ein Problem sein, wo ich die APDL-Befehle eingefügt habe? (das ganze sollte nachher zur Auswertung einer Statisch-Mechanischen Analyse dienen, ich habe nun im Mechanical unter Lösung(B6) diese APDL-Befehle eingefügt)
observant
erstellt am: 20. Okt. 2015 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanspetertschudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gib deiner Datei mal einen Pfad, damit du sie auf jeden Fall findest.
z.B.
*cfopen,D:\abc,txt
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanspetertschudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hanspeter,
vielleicht kann ich noch ein wenig helfen...
Von ANSYS wird auch ein Post Output geschrieben, dort steht dann drin warum die APDL-Befehle nicht ausgeführt werden konnten. Einstellen kannst Du das, indem Du die "Solution Information" auswählst und unter den "Details" beim "Solution Output" den "Post Output" einstellst.
Deine APDL-Befehlt solltest Du zu der Solution hinzufügen (soweit ich verstanden habe, hast Du das gemacht). Wenn Du dort keine Pfadangaben machst, dann sollte Deine Textdatei im Ausgabeverzeichnis zu finden sein. Finden kannst Du dieses, indem Du eine Rechtsklick auf "Solution" (Lösung) machst und dort "Open Solver Files Directory" wählst. Gibst Du Pfadangaben an, dann nehme ich als Verzeichnistrenner immer den "/" nicht den "\" (vielleicht funktioniert es aber auch mit einem Backslash).
Viele Grüße von
Deepblue
