  ANSYS
  Selektieren bestimmter Kontakte
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selektieren bestimmter Kontakte (1726 mal gelesen)
Krecky
Sehen Sie sich das Profil von Krecky an!   Senden Sie eine Private Message an Krecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krecky
ANSYS 16
erstellt am: 18. Okt. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Mittag an alle,
Ich schreibe zurzeit meine Thesis über thermomechanische Spannungen und ein kleiner Teil ist es meine analytischen Berechnung mit ANSYS hoffentlich zu bestätigen. Ich hab einen Verbund aus Kupfer-Silizium (Chip) und nochmal Kupfer die jeweils mit 2 verschiedenen Lötzinne zusammen gelötet werden und zwar bei verschiedenen Temperaturen (217 und 190)
Mir wurde in einem Beitrag davor schon weiter geholfen, dass die beste Variante die Birth&Death ist.
Ich habe 3 Lastschritte und möchte es in der statisch-nechanischen Analyse berechnen, da immer nur das Endresultat und keine Konvektion wichtig ist, rechnen.
Dazu hab ich 2 thermische Randbedingungen für die 2 Verbunde eingefügt die am Ende einer ergeben sollen.
Zu soll die thermische Spannung des ersten Verbundes (Kupfer Top, Lötzinn (217) und Chip) berechnet werden und deshalb den Kontakt (Lötzinn (190)-Chip) unterdrücken und ihn dann wieder im Lastschritt 2 zu aktivieren.
Im Befehle (APDL) hab ich
esel,s,ename,,174    !wählt alle Verbunde an
plnsol,cont,stat
ekill, all
alls
Im Befehle (APDL)2
ealive, all
alls
dieser ab Lastschritt 2 durchgeführt wird.
Da der Befehl esel,s,ename,,174 alle Kontakte auswählt, ist meine Frage. Wie lautet der Befehl, dass ich nur den bestimmten Kontakt (Lötzinn (190) - Chip) auswähle.
Viele Dank im Voraus und noch einen schönen Sonntag
Greez Marvin
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 18. Okt. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krecky 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man ein Command Objekt bei dem speziellen Workbench Kontakt einfügt, gibt es dort die Variable CIT/TID, mit der man die jeweiligen Elemente des Kontaktes selektieren kann, ohne dass man die Elementtypnummer kennen muss (man verwendet einfach die Variable).
Damit kann man dann in diesem Command Object z. B. eine neue Component definieren und sie später auf Lösungsebene verwenden.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Krecky
ANSYS 16
erstellt am: 18. Okt. 2015 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
danke für die schnelle Antwort. Da ich in dem Programm neu bin ist das nicht ganz so einfach zu verstehe.
Ich hab jetzt einfach mal bei dem bestimmten Kontakt einen Befehl mit.
a = cid
beim weiteren Befehlt unter C4 mit
esel,s,type,,a
ekill,all
allsel
und beim Befehl (APDL)2
esel,s,type,,a
ealive,all
allsel
es scheint zu funktionieren jedoch sobald der Befehl (APDL)2 einsetzt verdrehen sich die Schichten nur noch um die X- und Y-Achse.
Schönen Abend
Greez Marvin
