 | Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Thema: Problem mit Verrundung im DesignModeler (2450 mal gelesen)
cg91 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 14.10.2015
erstellt am: 17. Okt. 2015 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sowohl im Forum, als auch im ANSYS, bin ich Neuling und stehe auch direkt vor meinem ersten Problem. Und zwar geht es um ein Creo-Modell, welches in den DesignModeler übertragen werden soll. Das hat bis hierhin auch gut geklappt. Jetzt scheiterts aber an der im Bild "Creo_Innen" dargestellten Rundung. Im Bild "Creo_Feature" ist nochmal das Feature dargestellt. Bild "Ansys_innen" zeigt den IST-Zustand im DesignModeler. Mein erster Versuch galt dem Feature "Variabler Radius". Dazu habe ich die 4 zuverrundenen Kanten gewählt. Für Kante 1 (mit dem größeren Radius) habe ich die 7mm gewählt. Das Ergebnis zeigt Bild "Verrundung1". 1. Problem, die Verrundung geht nur bis zur nächsten angrenzenden Fläche (siehe Pfeile). 2. Problem: Der Bereich des größeren Radius ist hier ja wesentlich breiter als im Original. Jetzt wollte ich gern die Kanten aufteilen um den Bereich des 7mm Radius zu schmälern. Zwar wird die Verrundung dann erstellt, jedoch ist der Radius dann umlaufend 2mm. Für jeden Tipp bin ich dankbar, denn das Projekt ist sehr wichtig für mich. Grüße cg91 Verwendete Version: ANSYS 14.5 [Diese Nachricht wurde von cg91 am 17. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cg91 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2015 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Okt. 2015 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cg91
>>ein Creo-Modell, welches in den DesignModeler übertragen werden soll. Welche Version von Creo? Auf welche Weise überträgst Du Dein Modell - Direkt-Schnittstelle oder Neutralformat? Hast Du Dich anhand der Hilfe damit vertraut gemacht, welche Features bei der Übertragung unterstützt werden? Mein erster Eindruck ist, dass Du in Creo etwas gemacht hast, was die Schnittstelle nicht überträgt. Der einzige Rat kann dann nur sein, einen anderen Weg der Konstruktion zu versuchen. Als Alternative kannst Du einen anderen Übertragungsweg (anderes Format) versuchen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cg91 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, danke für deine schnelle Antwort. Das Modell ist komplett mit DesignModeler neu Aufgebaut. Ich habe die Maße aus Creo 2.0 abgelesen und dann im DesignModeler das Bauteil rekonstruiert. Ein Übertragungsfehler ist daher auszuschließen. Wenn ich die Geometrie aus dem STEP-Format importiere läuft alles ohne Probleme. Da das Modell aber im ANSYS parametrierbar sein soll (um später eine Geometrievariation durchzuführen), ist es wichtig, dass es im DM aufgebaut ist. Grüße cg91 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2015 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cg91
>>Da das Modell aber im ANSYS parametrierbar sein soll (um später eine Geometrievariation durchzuführen), ist es wichtig, dass es im DM aufgebaut ist. Ja, wenn das sooo ist... Da bleibt zunächst nur ein pauschaler Rat: Die Reihenfolge der Operationen ist nicht beliebig. Als Grundregel für Verrundungen gilt: Zuerst die großen Radien, dann die kleinen. Für eine genauere Betrachtung müsstest Du schon das 3D-Modell zur Verfügung stellen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2015 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cg91
Inzwischen habe ich mal ein wenig gespielt. Für die Verrundung im angehängten Bild wählst Du mit gedrückter STRG-Taste alle drei Kanten und machst dann eine Verrundung mit variablem Radius. Willst Du aber die vierte Kante einbeziehen, so streikt der DM. Auch eine Eckpunktverrundung will an diesem Beispiel nicht klappen. Dein Bild aus Creo sieht aus als sei da der Radius abschnittsweise verändert worden. Das dürfte den DM ebenfalls überfordern. In einem CAD-System hast Du komfortable Möglichkeiten, Übergänge zu gestalten. Das dürfte im DM etwas mühsam werden. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 18. Okt. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cg91
Hallo, zum Modellieren kann ich nichts sagen, die Modellierkerne von Creo und DesignModeler sind verschieden (Granite vs Parasolid), deshalb kann das Ergebnis von Geometrieoperationen auch unterschiedlich ausfallen. Ist das hier "Da das Modell aber im ANSYS parametrierbar sein soll (um später eine Geometrievariation durchzuführen), ist es wichtig, dass es im DM aufgebaut ist." die Motivation, das Modell in DesignModeler neu aufzubauen? Das kann man auch anders erreichen. Über die Direktschnittstelle von Creo nach ANSYS lassen sich die original Creo Parameter verwenden. Dazu den Parameter mit einem Namen versehen, der ein "DS" im Namen enthält (das ist der Importfilter, welche Parameter übertragen werden sollen), oder man schaltet den Importfilter aus (dann kommen aber alle Parameter mit, in der Regel sind das zu viele um Spaß daran zu haben). Voraussetzung dafür: Creo ist lauffähig auf dem Rechner auf dem ANSYS ist, die Direktschnittstelle ist installiert, lizenziert und konfiguriert (und zwar so, dass sie parametrisch funktioniert, es gibt auch eine nichtparametrische Konfiguration, die ohne Creo auskommt). Wenn man das so macht, spart man sich den Neuaufbau der Geometrie (doppelte Arbeit, keine Gewähr auf Erfolg) und nutzt die Daten, die man schon hat. Ja, man muss sich um die Installation kümmern, aber danach hat man es einfacher. Wenn keine Lizenz vorhanden ist, zum Testen eine Testlizenz anfordern. Viele Grüße CG
------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cg91 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2015 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für die Antworten. Ich denke ich werde mal Versuchen die Schnittstelle zwischen Creo und ANSYS zu nutzen. Der Gedanke kam mir zwar schon, aber ANSYS will mit der Studenten-Lizenz von Creo nicht reden^^ Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden wie ich mit dem Projekt vorran komme ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cg91 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute habe ich versucht die Creo-Schnittstelle zu nutzen. Leider steht bei der Konfiguration mit dem CAD-Konfigurationsmanager immer eine Fehlermeldung, dass die Version von Creo ungülitig sei. Ist dieses Problem bekannt? Ich nutze Creo 2.0 und ANSYS 14.5.0 Grüße Problemlösung fand sich im ANSYS-Customer-Portal--> Artikel: 2027118 [Diese Nachricht wurde von cg91 am 19. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
