  ANSYS
  Mehrere Prozesse Thermomechanischer Stress
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Mehrere Prozesse Thermomechanischer Stress (1040 mal gelesen)
Krecky
Sehen Sie sich das Profil von Krecky an!   Senden Sie eine Private Message an Krecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krecky
ANSYS 16
erstellt am: 13. Okt. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
ich arbeite noch nicht so lange mit ANSYS und habe ein Problem, dass ich nicht zu lösen bekomme.
Es geht um thermomechanischen Stress bei Abkühlung und Erhitzen von zusammengelötetes Materialien. Der Vorgang des Prozesses ist wie im Anhang zu sehen.
Meine Frage ist, wie mach ich diese einzelne Schritte am besten?
Vielen Dank
Greez Marvin
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 13. Okt. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krecky 10 Unities + Antwort hilfreich
Es heißt zwar "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte", aber etwas mehr Erläuterung wäre wohl angebracht, um Deine Frage zu verstehen.
Ich kann das nur so deuten, dass Du eine thermisch-transiente Analyse durchführen willst, bei der Du ein von der Zeit abhängiges Temperaturprofil vorgeben musst.
Wenn Dir diese Aussage nicht genügt, solltest Du schon genauer erklären, wo Dich der Schuh drückt.
Rainer Schulze
Krecky
ANSYS 16
erstellt am: 13. Okt. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für deine schnelle Antwort Rainer
da die Konvektion nicht relevant ist und nur Anfangs- und Endtemperatur entscheidend sind, dachte ich eine statisch-mechanische Analyse reicht aus?!
Das vereinfachte Problem in Worten ist, dass durch die verschiedenen Materialien mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten und E-Modulen beim Abkühlen,
Kräfte entstehen welche eine Krümmung verursachen.
Beim 1. Schritt von 217°C auf 25C° ist es ein Verbund aus oben Kupfer, Lötzinn und unten ein Siliziumchip. Diese werden zu erst zusammengelötet und es einsteht nach der Abkühlung eine Wölbung nach unten. Dieser Verbund wird dann auf eine größere Kupferschicht bei 190°C aufgelötet mit Lötzinn.
Mein Idee war: Ich erstell die 5 Schichten im CAD und wollte zu erst nur ein Verbund mit dem Kupfer, Lötzinn und dem Chip (wie auf dem Bild zu sehen).
Beim nächsten Schritt wollte ich dann den Verbund bei allen aktivieren um so die richtige Lösung bekommen.
Jedoch ist die Änderung für die Kontakte immer nur für die ganze Simulation möglich.
Greez Marvin
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 14. Okt. 2015 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krecky 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
für eine etwas andere Fertigungsmethode, das Umspritzen von Elektronikkomponenten, mit jedoch gleicher Fragestellung (thermischer Verzug aufgrund der abfolgenden Arbeitsschritten mit schrittweise aufgebautem Material) haben wir mal einen entsprechenden Workflow aufgebaut.
Der Schlüssel dabei sind "ekill" und "ealive". Man baut das Modell komplett auf, "killt" die Elemente, die am Anfang des Prozesses noch nicht vorhanden sind und aktiviert sie schrittweise mit "ealive".
Siehe auch http://www.cadfem.de/fileadmin/cfappdb/files/Anwendungsfall_Continental_BareDiePack.pdf
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Krecky
ANSYS 16
erstellt am: 14. Okt. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Guten Morgen,
Vielen Dank. Wäre ich nie darauf gekommen!
Das hört sich richtig gut an und funktioniert vom Prinzip schon gut.
Ich hab jetzt einfach den einen Kontakt ausgeblendet und mit
esel, s, real,, 2
ealive, all
allsel
wieder aktiviert. Wäre das soweit richtig?
Nun überlappt sich wie im Bild die 2 Verbunde. Um das Problem zu beheben sollte ich einfach ein Lager in der Mitte des oberen Verbundes in Z-Richtung machen
oder gibt es da eine andere Lösung?
Viel Dank
Greez Marvin
Krecky
ANSYS 16
erstellt am: 14. Okt. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
esel, s, real,, 2
ealive, all
allsel
Zudem frag ich mich, wie bekomme ich dann nach der 1. Verformung wieder einen Kontakt zwischen den beiden Materialien her, da der obere nicht mehr gerade ist...
Viel Dank im Voraus
Greez Marvin
