  ANSYS
  Massenmatrix gleich Einheitsmatrix
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Massenmatrix gleich Einheitsmatrix (2130 mal gelesen)
MasterF85
Sehen Sie sich das Profil von MasterF85 an!   Senden Sie eine Private Message an MasterF85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MasterF85
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in Ansys bei einem Solid185 Element für die Modalanalyse die Massenmatrix M eine Einheitsmatrix zuzuweisen?
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 08. Okt. 2015 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterF85 10 Unities + Antwort hilfreich
Elementmassenmatrix oder Gesamtmassenmatrix?
Abgesehen von der Frage, warum willst es machen?
Grüße, Moe
MasterF85
erstellt am: 09. Okt. 2015 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von farahnaz:
Ich möchte die Eigenwerte eines statischen Problems berechnen, ohne die einwirkende Kräfte. In den Analysefunktionen in Ansys habe ich leider bisher nix gefunden.
Also, ich denke, dass ich die Gesamtmassenmatrix als Einheitsmatrix haben will um das Problem über eine Modalanalyse zu lösen.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Okt. 2015 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterF85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MasterF85:
Ich möchte die Eigenwerte eines statischen Problems berechnen....
Das macht zu mir keinen Sinn. Was meinst du mit Eigenwerten? Eigenfrequenzen, welche sich durch Schwingung im System einstellen? Wenn ja, dann kannst du es nicht auf irgendeine Weise mit statischem System unter einen Hut bringen.
Grüße, Moe
MasterF85
erstellt am: 09. Okt. 2015 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
gibt es eine Analysefunktion in Ansys welche die Eigenwerte (Ku=\lambda u) des statischen Systems berechnet? (Ohne Loadings oder Krafteinwirkung?)
Falls Nein, wäre das evtl. ein Trick um die Eigenwertgleichung (Ku=\lambda u) zu simulieren.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 09. Okt. 2015 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterF85 10 Unities + Antwort hilfreich
dann schau in die Hilfe, unter dem Befehl Antype, 2 . Da ist alles beschrieben
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Okt. 2015 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterF85 10 Unities + Antwort hilfreich
.... gibt es eine Analysefunktion in Ansys welche die Eigenwerte (Ku=\lambda u) des statischen Systems berechnet? (Ohne Loadings oder Krafteinwirkung?)
Unter Eigenwerte des statischen Systems versteht ich Nichts. Vielleicht beschreibst du, was du überhaupt erreichen willst. Dann kann dir vielleicht einer helfen.
Grüße, Moe
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 12. Okt. 2015 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterF85 10 Unities + Antwort hilfreich
ggfs. auch Wiki "Eigenwerte" bemühen.
Hier die Quick n dirty Variante:
Ich denke, der Kandidat will in Richtung Verzweigungsanalyse. Nix mit Modal. Nix mit Dynamik. Oder habe ich da was überlesen.
Zur Frage: In der Hilfe steht, wie die default Normierung bei Eigenwertanalysen funktioniert. Optional wäre da noch das gute alte 1DoF bzw 2DoF System, welches sich noch zu Fuss lösen lässt. Selbiges in ANSYS nachbasteln, prüfen, verstehen ....
wegen des gespannten systems/ Berücksichtigung des Lastvektors: PSTRESS.
für prinzipiellen Lösungsablauf: siehe Hilfe.
frohes Schaffen
ral
MasterF85
erstellt am: 13. Okt. 2015 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lame.pdf
Hallo Ral,
exakt. Leider finde ich in der Hilfe nicht wirklich Hilfe. Ich hänge mal den Code an und die ermittelten analytischen Eigenwerte. In 2 D kann ich Matlab verwenden. Ansys ist der Baukasten für 3 D und verschiedene Materialausprägungen im zu beschreibenden Objekt.
Falls es möglich ist die Massenmatrix zur Einheitsmatrix zu machen dann würde eine Modalanalyse helfen.
Im Programm sollte die Materialeigenschaft Dichte eigentlich nicht auftauchen, für die Modal- bzw. Knickanalyse wird sie aber benötigt.
MasterF85
Ich hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen.
RAL
erstellt am: 13. Okt. 2015 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterF85 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
Hilfe -> theory reference -> 14.14
BUCOPT
ggfs bei MODALANALYSE abgucken (z.b. MODOPT), da die Lösungsalgorhythmen ähnlich sind.
frohes schaffen
ral
