  ANSYS
  /rstmac Dateipfad und Export
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 13.10.2026
Autor Thema:  /rstmac Dateipfad und Export (1196 mal gelesen)
Steelcase
Sehen Sie sich das Profil von Steelcase an!   Senden Sie eine Private Message an Steelcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steelcase
erstellt am: 05. Okt. 2015 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
Zurzeit führe ich eine Modalanalyse an einem Bauteil durch. Für eine spätere Optimierung möchte ich gerne die Eigenfrequenzen vor und nach der Optimierung miteinander vergleichen. Dazu kann der Befehl rstmac verwendet werden. Leider habe ich in der Benutzung der APDL keine Erfahrung und treffe auf Probleme.
Für den rstmac Befehl muss ich zwei Pfade zu den jeweiligen file.rst Dateien angeben. Meine Frage ist nun, wie ich diesen Befehl aufbauen muss. Der gesamte Dateipfad ist länger als die erlaubten 32 Zeichen. Muss der Dateipfad, anstatt ihn komplett anzugeben, durch einen Pfad relativ zu einer definierten Datei angegeben werden?
Wie kann ich diese Tabelle anschließend mit dem /output Befehl exportieren?
Ich bin für eure Hilfe sehr dankbar,
Daniel
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 06. Okt. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steelcase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
wenn Du einen Pfad angibst, dann mit "/" als Trenner für die Verzeichnisse und ohne Erweiterung .rst. Am einfachsten ist es, wenn Du das zweite Resultfile in den gleichen Ordner kopierst - dafür einen Rechtsklick auf Solution (Lösung) und dann "Open Solver Files Directory" (natürlich umbenennen ;-)).
Wenn Du aber mit Pfaden arbeiten möchtest, gibt es noch einen Trick: Gebe einfach das Verzeichnis mit dem zweiten Resultfile unter Windows frei, dann kannst Du den Pfad einkürzen auf //Rechnername/Ordnername
Zur Ausgabe:
Im Solverfile Directory findest Du die Datei "post.out". Dort stehen die Ergebnisse drin.
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
Steelcase
erstellt am: 06. Okt. 2015 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. Hab den Vorschlag mit dem Kopieren der Resultfiles umgesetzt. Werde mich dann jetzt mal mit dem Lesen der post.out Datei beschäftigen.
Nochmals danke,
Daniel
