  ANSYS
  Kraftvektor drehen in WB
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Kraftvektor drehen in WB (1743 mal gelesen)
Frank0815
Sehen Sie sich das Profil von Frank0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 05. Okt. 2015 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man in WB einen Kraftvektor drehen? Ich dachte eigentlich sollte das mit einen Cylinder Koordinatensystem gehen, wo ich einfach den Betrag und den Winkel angebe. Leider will Ansys unabhängig von Koordsystem immer die Richtungskomponenten der Kraft. Habe ich hier einen denkfehler?
Grüße Frank
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 05. Okt. 2015 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann die Kraft auf ein Koordinatensystem beziehen z.B. in Z-Achse. Das Koordinatensystem an sich lässt sie drehen, dadurch dreht sich die Kraft mit.
Suinilippis
Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 05. Okt. 2015 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich habe das mit dem Rotieren des Koordinatensystems gefunden. Leider lässt sich das nicht Parametrieren. Ich nehme nun wieder die klassische Variante mit Sin&Cos.
Frank
[Diese Nachricht wurde von Frank0815 am 06. Okt. 2015 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Okt. 2015 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank0815:
Ich nun nehme wieder die klassische Variante mit Sin&Cos.
Ich mache idR in Kartesischem System und benutze sin/cos Funktionen für x-, y- und z-Richtungen.
Grüße, Moe
