  ANSYS
  Lame Operator Eigenwerte
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Lame Operator Eigenwerte (2184 mal gelesen)
MasterF85
Sehen Sie sich das Profil von MasterF85 an!   Senden Sie eine Private Message an MasterF85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MasterF85
erstellt am: 02. Okt. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.txt
Lame.pdf
ich habe den Lame Operator mit entsprechenden Randbedingungen so gewählt, dass ich eine analytische Lösung für das Eigenwertproblem bekomme. Versuche ich das in Ansys 14.5 zu simulieren, finde ich keine Lösung. Woran liegt das?
Im Anhang ist der Code + die Problemstellung.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich die statische Analyse zur Lösung nehmen muss?
Dyade
Sehen Sie sich das Profil von Dyade an!   Senden Sie eine Private Message an Dyade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dyade
erstellt am: 02. Okt. 2015 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterF85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MasterF85:
Ohne auf den Lame-Operator einzugehen:
Um Eigenwerte zu berechnen, benötigst du erstens eine statische Analyse ( nicht vergessen PSTRES,ON in den Code zu integrieren, um die Stress Stiffness Matrix zu bestimmen) und zweitens eine Stabilitätsanalyse ( BUCKLE ), um die Eigenwerte zu bestimmen. Also grob gesagt:
Code:
/PREP7
/SOLU
ANTYPE, STATIC
PSTRES,ON
SOLVE
FINISH
/SOLU
ANTYPE,BUCKLE
BUCOPT,LANB,5    ! 5 ist die Anzahl der Eigenwerte in Ausgabe
EXPASS,ON
MXPAND,5
SOLVE
FINISH
/POST1
MasterF85
erstellt am: 05. Okt. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Vielen Dank.
Füge ich deinen Code ein, kommen immernoch Fehlerwarnungen (280 Stück).Die Eigenwerte ändern sich auch nicht bei anderer Geometrie. Wie kann ich das verbessern?
Hast du evtl eine Quelle, ich bin Mathematiker und kenne mich in der Materie als solches nicht so gut aus.
Ich sehe nur das die Resultate nicht passen.
Dyade
erstellt am: 05. Okt. 2015 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterF85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok. Vielen Dank.
Was sagt denn ANSYS ?
MasterF85
erstellt am: 05. Okt. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A check of your loaded data produces 280 warnings.
shuould the solve command be executed?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 05. Okt. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterF85 10 Unities + Antwort hilfreich
Daraus kann man aber nicht viel erkennen.
Häng doch mal Dein vollständiges Script und die Logdatei mit den Warnungen an Deinen Beitrag.
Vielleicht erbarmt sich ja mal jemand...
Rainer Schulze
MasterF85
erstellt am: 05. Okt. 2015 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lame.pdf
Test.txt
Ok. Hier sind die Dateien.
Analytisch sollten die Eigenwerte
lambda_111=  0.0041
lambda_121=lambda_211=lambda_112=  0.0082
sein.
Die Fem Lösung sollte lambda_fem>= lambda_analytisch sein.
MasterF85
erstellt am: 05. Okt. 2015 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine weitere Frage. Würde ich das ganze für den Laplace Operator machen. Müsste ich für das Modell einfach nur die Verschiebung beispielsweise für UX,UY,UZ auf der Würfeloberfläche für Dirichlet Randbedingungen mit
NSEL,S,LOC,Y,0
D,all, , , , , ,UX,UY,UZ, , ,
NSEL,S,LOC,Z,0
NSEL,S,LOC,X,0
D,all, , , , , ,UY,UZ,UZ, , ,
NSEL,S,LOC,X,x_2
NSEL,S,LOC,Y,y_2
NSEL,S,LOC,Z,z_2
modellieren?
Rainer Schulze
erstellt am: 05. Okt. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterF85 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst wird noch eine Hilfsdatei vermisst.
Bei den weiteren Meldungen kann ich im Augenblick nicht beurteilen, ob das Folgefehler sind oder ob die andere Ursachen haben.
Rainer Schulze
Programmer's Reference
1.5. Description of the Modal Results File
This section explains the content of the modal results file (jobname.mode).
Das dürfte die fehlende Datei sein.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 05. Okt. 2015 editiert.]
Rainer Schulze
erstellt am: 05. Okt. 2015 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterF85 10 Unities + Antwort hilfreich
file.err.txt
Anhang: file.err
Rainer Schulze
Dyade
erstellt am: 05. Okt. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterF85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer Schulze:
Behebt folgende Änderung des Codes den Fehler ?
Code:
/SOLU
ANTYPE,BUCKLE
BUCOPT,LANB,5
SOLVE
FINISH
/SOLU
EXPASS,ON
MXPAND,5
SOLVE
FINISH
MasterF85
erstellt am: 05. Okt. 2015 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Leider nein. Lasse ich mir die 10 ersten Eigenwerte ausgeben
  *****  INDEX OF DATA SETS ON RESULTS FILE  *****
  SET  TIME/FREQ    LOAD STEP  SUBSTEP  CUMULATIVE
    1 0.47746E-02        1        1        1
    2 0.47746E-02        1        2        2
    3 0.47746E-02        1        3        3
    4 0.58801E-02        1        4        4
    5 0.58801E-02        1        5        5
    6 0.82699E-02        1        6        6
    7 0.82699E-02        1        7        7
    8 0.82699E-02        1        8        8
    9 0.82699E-02        1        9        9
    10 0.82699E-02        1        10        10
könnte man sagen 1..3 passen zum ersten und 6=10 zu den 2,3,4 Eigenwert.
Es müsste eine statische Analyse sein, da keine Zeitabhängigkeit vorhanden ist im Problem. Warum bekomme ich den ersten Eigenwert 3 fach ? Was ist der Eigenwert 4 und 5?
Ich dachte, wenn ich die Statische Analyse mache wird erstmal die Verschiebung im Körper simuliert ( 280 Warnungen). Die  Analyse
/SOLU
EXPASS,ON
MXPAND,20
SOLVE
FINISH
sollte mir die Eigenwerte für das Problem geben oder liege ich falsch?
Wie kann ich die Diskretisierung für das Volumenelement ändern evtl liegt es daran?
Also, lösen möchte ich das Eigenwertproblem des statischen  Lame-Operators (E=1, v=0.2) (Lamekoeffizienten mu=6/5, lamba=5/18).
Grüße und vielen Dank für deine Hilfe
MasterF85
erstellt am: 05. Okt. 2015 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Log_file.txt
error.txt
in der statischen Analyse treten die Warnungen auf.
P.s.: Ich schau heute gegen 21 Uhr nochmal rein. Muss erstmal die Kinder zu Bett bringen. Danke für die Hilfe!
MasterF85
erstellt am: 06. Okt. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Das Ergebnis der ersten 3 Eigenwerte passt, da es die Werte zu den 3 Verschiebungskomponenten sind.
Eigenwerte 4 und 5 bereiten mir noch Kopfzerbrechen. Und die 280 Warnungen.
Weiß jemand von euch einen Rat oder Interpretation?
