| | |  | Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Thema: *get funktioniert nicht (1044 mal gelesen)
youngcaesar Mitglied Werkstudent
 Beiträge: 7 Registriert: 24.09.2015
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich möchte mit *get die Anzahl an Knoten erfahren und deren Spannungen in einer TXT-Datei die Spannungen ausgeben. Leider erhalte ich als Ergebnis nur: ******** 0.0000 Als Code habe ich Folgendes probiert: Allsel,all,node NSEL,all,node *get,n_max,node,,num,max *get,stress,node,1,S,EQV Wissen Sie wo mein Fehler liegt? Das würde mir sehr weiterhelfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 02. Okt. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für youngcaesar
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 02. Okt. 2015 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für youngcaesar
Zitat: Original erstellt von youngcaesar: Leider erhalte ich als Ergebnis nur: ******** 0.0000
Die Sternchen erhälst Du, da die Formatierung falsch ist, die tatsächliche Anzahl n_max ist zu groß für Deine Formatangabe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2015 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für youngcaesar
| Anzeige.:
