  ANSYS
  ANSYS APDL. Eigenwerte in eine externe Datei exportieren.
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  ANSYS APDL. Eigenwerte in eine externe Datei exportieren. (1921 mal gelesen)
Dyade
Sehen Sie sich das Profil von Dyade an!   Senden Sie eine Private Message an Dyade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dyade
erstellt am: 01. Okt. 2015 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe community,
ich versuche die Eigenwerte aus einer Beulanalyse zu exportieren. Dass es mit der GUI geht weiß ich, aber ist ziemlich lästig jedes mal neu zu machen. Deshalb hätte ich das schon gerne von einem Macro erledigt.
Ich habe folgendes versucht:
Code:
/POST1
SET,LIST
SET,1,3
ALLSEL
*DEL,EigenWerte
*DIM,EigenWerte,array,Anzahl_Moden,1
*CFOPEN,EigenWerte,dat
*DO,i,1,Anzahl_Moden
    *VWRITE,EigenWerte(i)
    SET,1,i
    (999E25.10)
*ENDDO
*CFCLOSE
/VIEW,,2,4,3
/PLOPT,info,1
PLDISP,0,1
Allerdings fehlt mir die Erfahrung, um das Macro richtig zu schreiben. Was mache ich falsch ?
Über jede Hilfe wäre ich dankbar.
Mfg Dyade
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Okt. 2015 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dyade 10 Unities + Antwort hilfreich
ausgabe.txt
Daten lassen sich auch so in eine Datei exportieren:
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Dyade
erstellt am: 05. Okt. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wosch:
Mit dem Export der Knoteninformationen (in Form der Spannungen, Verschiebungen etc.) bin ich einverstanden. Die Methoden kenne ich.
Aber wie hole ich die Eigenwerte aus dem gesamten Bauteil ?
Z.B. einer der Euler-Knickstäbe. Ich habe einen einfachen Stab nicht n Knoten. Nach der Analyse bekomme ich m Eigenwerte (in dem Fall Multiplikatoren für die kritische Last), die ich mittels Macro rausholen möchte. Ab jetzt kriege ich Probleme.
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 14. Okt. 2015 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dyade 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
gehe davon aus, dass du mit APDL arbeitest.
wenn du dir in ANSYS im POST1 die Beul-/knickfiguren anschaust, findest du oben links FREQ=xxx. bei Modalenanalysen ist das die Eigenfrequenz, bei Stabilitätsanalysen der Laststeigerungsfaktor (wie du schon erkannt hast).
um da ran zukommen für die erste Eigenform :
Set,1(Eigenform auswählen)
*GET,MY_LF_1,MODE,1,FREQ
set,2
zur *GET Syntax: Hilfe befragen.*get -> solution entity -> FREQ.... Bitte obiges nur als roten Faden verstehen.
frohes schaffen
ral
Dyade
erstellt am: 20. Nov. 2015 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RAL:
moin.
set,2
frohes schaffen
ral
Vielen Dank. Sorry, dass er so verspätet kommt.
