  ANSYS
  Strömungssim in CFX, Probleme beim Aufrufen der Monitore
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strömungssim in CFX, Probleme beim Aufrufen der Monitore (1606 mal gelesen)
JoMa94
Sehen Sie sich das Profil von JoMa94 an!   Senden Sie eine Private Message an JoMa94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMa94
Ansys CFX 15.0
erstellt am: 29. Sep. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  ,
ich habe in den vergangenen Wochen eine ganze Reihe Strömungssimulationen mit Ansys CFX durchgeführt und hatte dabei nach einiger Zeit auch keine Probleme mehr.
Nun habe ich aber von den drei PCs an denen ich arbeite die wbpj-files und die Name.files-Dateiordner auf ein zentrales Laufwerk kopiert. Von diesem Laufwerk aus kann ich nun aber nicht mehr auf den Lösungsverlauf zugreifen, es kommt die Fehlermeldung:
"The selected file ... does not exist and will as such not be monitored". Dann wird noch angezeigt: " Attempt to monitor completed run failed. The applied results file name is invalid or does not exist."
Im Postprozessor kann ich mir alles ohne Probleme anzeigen lassen, aber die Betreuer meiner Bachelorarbeit können sich so den Berechnungsverlauf eben nicht mehr auf dem Laufwerk anzeigen lassen auf dass ich alles rüberziehen sollte.
Weiss jemand von euch was ich beim Übertragen der Dateien anders machen muss damit dieses Problem nicht mehr auftritt?
Danke sehr und freundliche Grüße,
JaMo94
MCS02
Berechnungsing.
Sehen Sie sich das Profil von MCS02 an!   Senden Sie eine Private Message an MCS02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MCS02
erstellt am: 30. Sep. 2015 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMa94 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JaMo94,
ich bin zwar kein Experte auf dem Gebiet, aber wenn sonst niemand antwortet, versuch ich's einfach mal.
Bringt es etwas, wenn du dein Projekt archivierst (In WB: Datei->Archiv..), die Archiv-Datei auf das gewünschte Laufwerk kopierst, und dann dort wieder mit Datei->Archiv wiederherstellen.. entpackst?
Habe das bisher noch nicht benötigt, könnte mir aber vorstellen, dass es so funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von MCS02 am 30. Sep. 2015 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Sep. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMa94 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Bringt es etwas, wenn du dein Projekt archivierst (In WB: Datei->Archiv..), die Archiv-Datei auf das gewünschte Laufwerk kopierst, und gut isses.
Ich denke, das sollten die anderen Anwender jeweils auf ihrer lokalen Festplatte machen.
Und unsere Anwender klagen darüber, dass das Kopieren auch mal mehrere Minuten dauern kann...
Rainer Schulze
JoMa94
Ansys CFX 15.0
erstellt am: 02. Okt. 2015 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Auswahl "Archivieren" habe ich wohl bisher geschafft zu übersehen. Danke schön für den Tipp, hatte schon lange nach einer Lösung gesucht, genau so hat es nun funktioniert.
JoMa94
Ansys CFX 15.0
erstellt am: 02. Okt. 2015 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr für den Rat, die Anwender der anderen Festplatte sind leider wie ich auch nicht sehr erfahren in Ansys, werde ihnen gleich schreiben wie es geht.
