| | |  | Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Thema: Betriebsfestigkeit über FEM (1619 mal gelesen)
youngcaesar Mitglied Werkstudent
 Beiträge: 7 Registriert: 24.09.2015
erstellt am: 28. Sep. 2015 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Modell erstellen, dass die Betriebsfestigkeit über FEM simuliert. Dazu berechne ich die Amplitudenspannung und die Mittelspannung für einen Lastfall 1 und 2. Mein Ergebnis in der txt-Datei ist leider nicht so wie gewünscht: 0.0000 0.0000 Kannst du mir bitte weiterhelfen? Mein Code sieht so aus: esel,all ! select all elements and nodes nsel,all ! step1 set,1 etable,oben,S,EQV ! step2 set,2 etable,unten,S,EQV ! Amplitudenspannung abs(s1-s2)/2 *SET,A,'(oben-unten)/2' ! Mittelspannung (s1+s2)/2 *SET,M,'(oben+unten)/2' ! anzeigen *CFOPEN,dispre,txt *VWRITE,A,M (F8.4,' ',F10.4) *CFCLOSE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist aufgefallen, dass ETABLE ein Lab und keinen Par erstellt. Deshalb habe ich meinen Code geändert. Indem ich erst die Anzahl der Elemente abfrage, dann genau so große Vektoren erstelle. Diese mit den Spannungswerten erfülle. Der Code ist anders, das Ergebnis leider immer noch gleich: 0.00 0.00 *Create,SaBf,mac esel,all !alle Elemente *get,nnum,ELEM,0,count !zählen *dim,O,array,nnum,1 !Vektor erstellen *dim,U,array,nnum,1 !Untere Spannung *dim,A,array,nnum,1 *dim,M,array,nnum,1 set,1 *do,i,1,nnum *vget,A(i),S,EQV *enddo set,2 *do,j,1,nnum *vget,A(j),S,EQV *enddo !Berechnung *do,k,1,nnum !Amplitudenspannung abs(s1-s2)/2 A=(O(k)-U(k))/2 !Mittelspannung (s1+s2)/2 M=(O(k)+U(k))/2 *enddo *cfopen,knotennummer,txt *vwrite,A,M (F10.2) *cfclos *END [Diese Nachricht wurde von youngcaesar am 29. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 29. Sep. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für youngcaesar
Ave Caesar! Ist das denn der ganze Kot? Was sind die Vorgaben? Was wird simuliert? Und wenn Du ein Array berechnest - wie kann das Ergebnis aus zwei simplen Zahlen bestehen? Müssten A und M nicht auch Arrays sein? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist der vollständige Code soweit. Als Vorgabe sind zwei verschiedene Lastfälle und daraus die Amplituden- und Mittelspannung zu berechnen. Es ist ein Modell und soll zur Schwingungsanalyse und zur Auslegung der Betriebsfestigkeit benutzt werden. *dim,A,array,nnum,1 *dim,M,array,nnum,1 Diese Befehle sollten eigentlich auch A und M zu Arrays machen. EDIT: Entsprechend der Hilfe und Beschreibung der einzelnen Befehle müsste dieser Code richtig sein und mir die Anzahl der Elemente als Datei schreiben. esel,all !alle Elemente *GET,NUMB,ELEM,0,COUNT !zählen *cfopen,Zahl,txt,,APPEND *vwrite,NUMB (F10.2) *cfclos Das Ergebnis wie immer 0.00 [Diese Nachricht wurde von youngcaesar am 30. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
