 | Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Thema: elektrischer Isolator (1658 mal gelesen)
alowe Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 40 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 25. Sep. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte gerne einen elektrischen Isolator modellieren. Dazu habe ich als Minimalmodell 2 Quader miteinander verbunden (siehe Anhang) und einen Spannungsunterschied auf die Stirnseiten des einen gebracht. Wenn beide aus normalem Baustahl (isotroper Widerstand = 1e-7 Ohm*m) sind, funktionierts. Wenn ich bei dem oberen den spezifischen elektrischen Widerstand auf 1e10 setze, also zum Isolator mache, stürzt die Rechnung mit solver-pivot-Warnungen ab. Ich kann den Isolator nicht einfach weglassen, weil ich mit den Ergebnissen eine themische Analyse anschließen will. Kann mir jemand einen Tip geben, wie so ein Isolator zu modellieren ist? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Sep. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alowe
Welche Version von ANSYS? Welche Funktion verwendest Du - elektrisches Strömungsfeld oder thermisch-elektrisch? >>stürzt die Rechnung mit solver-pivot-Warnungen ab. Welchen Solver verwendest Du denn? Versuchst Du die Rechnung mit dem direkten Solver oder iterativ? Und ist tatsächlich der Isolationswirderstand die Ursache oder gibt es anders lautende Hinweise? Kannst Du das Projekt als ZIP-Datei an den Beitrag anhängen? ------------------ Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 25. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alowe
Ich hab' mal schnell ein eigenes Beispiel dahin geworfen - keine Probleme. Als Vorlage für das Material des Isolators habe ich aus der Liste von ANSYS Anisotropes Silizium genommen und den Widerstandsbeiwert geändert. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, vielen Dank. Ich hatte den programmgesteuerten Solver verwendet. Nachdem ich auf iterativ umgestellt hatte, ging's plötzlich. Bei der Baugruppe, die ich eigentlich bearbeiten soll, gibt es aber immer noch Probleme, weil ein "interner Grenzwert für die Lösungsgröße" überschritten wird. Könntest du mir da vllt auch einen Tip geben? (Meine project-files sind im Anhang). Ich verwende Ansys WB Version 15.0.0 Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alowe
>>Könntest du mir da vllt auch einen Tip geben? In V16.1 läuft es auf Anhieb durch. Allerdings - Bild_2 - frage ich mich, warum denn die farbliche Darstellung so unpassend ist. "Alle zurücksetzen" schafft Abhilfe... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alowe
Du solltest noch einmal Dein 3D-Modell prüfen. Offenbar sind die Kontaktflächen für die Stromeinleitung Problemzonen. Kannst Du die eigentliche Kontaktfläche etwas kleiner machen als das Quadrat? Oder aber die scharfen Kanten runden? Wenn ich die Vernetzung variiere, kann ich auch V16.1 zum Aussteigen bringen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
