  ANSYS
  Fehler: Zyklische Symmetrie fehlerhaft
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehler: Zyklische Symmetrie fehlerhaft (1741 mal gelesen)
USER123456789
Sehen Sie sich das Profil von USER123456789 an!   Senden Sie eine Private Message an USER123456789  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für USER123456789
erstellt am: 23. Sep. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die totale Verformung für einen beliebigen Punkt einer Zahnflanke von einem Zahnrad bestimmen lassen. Dazu habe ich mit DesignModeler einen einzelnen Zahn mit Anschlussgeometrie erstellt. Im Mechanical (workbench) habe ich dann eine feste Einspannung an der Bohrung (Zentrum der Anschlussgeometrie), sowie die zyklische Symmetrie inkl. Zylinderkoordinatensystem eingefügt. Dann habe ich eine Normalkraft auf einen Eckpunkt der Flanke gesetzt und mir die Verformung berechnen lassen.
Leider stimmt das Ergebnis überhaupt nicht hin, da ANSYS das gesamte Zahnrad zwar darstellen kann, dieses aber eher als Welle betrachtet, die ein Moment erfährt. Die Geometrie des Zahnes wird dabei nicht beachtet. Eigentlich sollte die Verformung des Zahnes eher so aussehen wie im Bild (Anhang) unten.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich die Verfomrung richtig darstellen kann und gibt es die Möglichkeit, die Kraft nur für einen einzelnen Zahn aufzubringen und nicht für alle ?
Mit freundlichen Grüßen
Max
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 23. Sep. 2015 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für USER123456789 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
falls die Last nur auf einen Zahn wirkt,
dann ist die zyklische Symmetrie unzulässig.
Gruß Paul
