  ANSYS
  Schalen Elemente ausrichten
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Schalen Elemente ausrichten (1212 mal gelesen)
MaxPower11
Sehen Sie sich das Profil von MaxPower11 an!   Senden Sie eine Private Message an MaxPower11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxPower11
Ansys Workbench Academic R15.0
erstellt am: 22. Sep. 2015 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte mal wieder eine kleine Unterstütztung.
Ich suche eine Möglichekeit in der WB die Schalenelemente richtig auszurichten.
In dem angehängten Foto sind markierte Elemente zu erkennen. Deutlich zu erkennen ist, dass verschiedene Flächen markiert werden und zwar einmal "oben" und einmal "unten". Ich hielt dies immer für einen Grafik fehler aber es ist wohl doch wichtig, gerade bei der Auswertung von Spannungen (Bezug auf die Einstellung oben bzw. unten z.b. bei einer Normalspannung).
Meine Frage hier: Gibt es eine Möglichkeit die Ausrichtung einzustellen. So dass wenn ich Elementflächen markiere, diese einheiltich entweder "oben" oder "unten" markiert werden???
Ich arbeite mit Design modular evtl. lässt sich das dort schon einstellen.
Vielen Dank im Vorraus
Mfg
Christian
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 24. Sep. 2015 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxPower11 10 Unities + Antwort hilfreich
im Design Modeler gibt es unter Tools die Funktion "surface flip".
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
MaxPower11
erstellt am: 25. Sep. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank genau diesen Befehl hab ich gesucht. Gibt es zufällig auch ein Möglichkeit alle Flächen die gleiche Richtung zu zuweisen?
Christian
