  ANSYS
  Modalanalyse alls.eingesp. Rechteckplatte - Rechenzeit reduzieren durch Symmetrie?
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Modalanalyse alls.eingesp. Rechteckplatte - Rechenzeit reduzieren durch Symmetrie? (1379 mal gelesen)
generalfailure
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von generalfailure an!   Senden Sie eine Private Message an generalfailure  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für generalfailure
erstellt am: 22. Sep. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich simuliere eine Modalanalyse einer allseitig eingespannten Rechteckplatte. Die Platte ist sehr dünn (deshalb gibts auch immer eine Warnung wegen Elementseitenverhältnissen), daher hat die Netzfeinheit einen großen Einfluss auf die Ergebnisse. Um einen guten Mittelwert der Feinheit zu finden, simuliere ich jetzt wiederholt mit steigender Feinheit. Da die Platte recht groß ist (560mmx860mmx2mm), sind die Rechenzeiten dementsprechend ziemlich hoch (knapp 20.000 Elemente).
Daher dachte ich mir, ich könnte massiv Rechenzeit einsparen, indem ich nur ein Viertel der Platte simuliere. Bei der ersten Eigenfrequenz sollten die Ergebnisse ja einigermaßen symmetrisch sein,zumal die erste Eigenform auch 2fach achsensymmetrisch ist. Und hier kommt meine Frage:
Was muss ich mit den Schnittkanten hinsichtlich Randbedingungen machen, wenn ich nur ein Viertel der Platten mit Modalanalyse simulieren will?
Schonmal danke
LG Felix
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Sep. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für generalfailure 10 Unities + Antwort hilfreich
1. warum nicht mit shell-elementen? dann brauchst du kein so feines netz.
2. ein beispiel fuer symmetrie findest du here:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/008752.shtml
3. ist dir bewusst dass ein halbes system nicht alle eigenfrequenzen liefert?
Grüße, Moe
generalfailure
erstellt am: 22. Sep. 2015 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
danke für die schnelle Antwort.
Zu 1. ich arbeite mit Solshell190-Elementen, weil ich ein CFK-Material mit Zwischenschichten simuliere.
Zu 2. Sieht gut aus, schaue ich mir mal in Ruhe an.
Zu 3. Warum? Liefert das nur die symmetrischen Eigenformen?
LG Felix
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Sep. 2015 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für generalfailure 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von generalfailure:
Ganz genau, die höheren Eigenformen, die mit dem reduzierten System nicht kompatible sind, können sich nicht einstellen.
Grüße, Moe
