  ANSYS
  Heizdraht und Befeuchtung
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Heizdraht und Befeuchtung (1043 mal gelesen)
MikeJey
Sehen Sie sich das Profil von MikeJey an!   Senden Sie eine Private Message an MikeJey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeJey
erstellt am: 17. Sep. 2015 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Ansys-Nutzer,
ich bin ein relativer Neuling was den Umgang mit Ansys angeht, jedoch will ich mich in das Thema einarbeiten.
Ich habe zwei allgemeine Fragen. Dabei geht es darum, ob solche Sachverhalte in CFX oder Fluent realisierbar sind.
1. Fall:
Eine Gasströmung in einem Rohr. In dem Rohr befindet sich ein Heizdraht, welche eine bestimmte Oberflächentemperatur aufweist. Nun erwärmt sich das Fluid zwischen Eintritt und Austritt infolge der abgegebenen Wärme des Heizdrahtes.
2. Fall:
Ebenfalls eine Rohrströmung. In diesem befindet sich nun ein Stück Baumwolle mit einer definierten Geometrie. Dieses Stück Baumwolle speichert eine bestimmte Menge an Wasser. Da nun das Fluid (Gas) an der Baumwolle vorbeiströmt, wird es befeuchtet. Das bedeutet die relative Feuchte und absolute Feuchte des Fluides ist nach Passieren der Baumwolle gestiegen. Kann CFX und/oder Fluent solche "Messdaten" für Feuchte simulieren ?
Ich freue mich auf Antworten.
Gruß Mike
Panta rhei
[Diese Nachricht wurde von MikeJey am 17. Sep. 2015 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 17. Sep. 2015 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeJey 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
Je konkreter Du Deine Fragen formulierst desto hilfreicher werden die Antworten ausfallen.
Aber Du solltest wohl erst einmal die Tutorials von ANSYS durcharbeiten...
>>Student
http://www.ansys.com/Industries/Academic
http://www.ansys.com/Industries/Academic/Tools/Support+Resources
Rainer Schulze
