  ANSYS
  Verwendung von Kontaktelemente APDL
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verwendung von Kontaktelemente APDL (2711 mal gelesen)
MarkSil
Sehen Sie sich das Profil von MarkSil an!   Senden Sie eine Private Message an MarkSil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkSil
Ansys 17.0
NX 8.5
erstellt am: 16. Sep. 2015 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thermomech.txt
ich versuche gerade zwei Bauteile mit Kontaktelemente zu verbinden, leider ohne Erfolg. In meinem Code (siehe Anhang) habe ich schon die beiden Körper erzeugt und vernetzt. Nun sollen mit Hilfe von Kontaktelemente beiden Körper verbunden werden. Das ganze wird anschließend in einer thermomechanische Simulation verwendet.
Vielen Dank im Voraus
[Diese Nachricht wurde von MarkSil am 17. Sep. 2015 editiert.]
MarkSil
Ansys 17.0
NX 8.5
erstellt am: 16. Sep. 2015 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkSil 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank im Voraus.
Mark Silberhorn
Fau Erlangen-Nürnberg
MarkSil
Ansys 17.0
NX 8.5
erstellt am: 17. Sep. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich brauche wirklich eure Hilfe. Ich komme echt nicht wieter.
Mark Silberhorn
Frank0815
Sehen Sie sich das Profil von Frank0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 17. Sep. 2015 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkSil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarkSil,
du könntes mal in der Hilfe unter Kontaktelementen suchen bzw. dir mal die entsprechenden Verification Manuals anschauen (z.B. VM23, VM191, VM201, etc.).
Grüße Frank
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 17. Sep. 2015 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkSil 10 Unities + Antwort hilfreich
marcsil.txt
Muss es denn unbedingt mit Kontakten sein?
Das geht doch auch ohne. (Siehe Anhang)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
MarkSil
Ansys 17.0
NX 8.5
erstellt am: 18. Sep. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wosch für den Hinweis. So funktioniert es leider nicht. Eigentlich geht es hier um die Beschichtung einer Kuntstoffplatte, die auf einem Zylinder liegt. Der Zylinder dient hier als Spannvorrichtung (Vakuum). Eine Wärmequelle bewegt sich auf die Platte von links nach rechts und ein buntes Bild wie im Bild1 soll rauskommen. Der Zylinder beeinflusst also  die Temperaturverteilung.
Ich habe schon folgendes versucht:
    --> Mit Ceintf beide Körper(ET, solid5) verbinden
    Leider sinkt plötzlich die Anfangstemperatur(20 Grad) ab
    --> Erst die Temperaturanalyse durchführen und anschließen die Strukturanalyse mit Temperatur als Last (ldread). Dabei auch beide Körper mit Ceintf verbinden.
    Hier kommt meiner Meinung nach ein falsches Ergebnis raus. Die Platte birgt sich nach oben anstatt nach unten. Siehe Bild2.
Fazit: Vielleicht kommt was Besseres raus, wenn man beide Körper mit Kontaktelemente verbindet.
Mark Silberhorn
wosch
erstellt am: 19. Sep. 2015 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkSil 10 Unities + Antwort hilfreich
tempera.txt
Ich kann mir zwar nicht vorstellen, warum das nicht gehen sollte,
aber auf meiner Festplatte habe ich ein Beispiel für thermischen Kontakt gefunden. (Siehe Anhang)
Wenn die Temperatur unter die Anfangstemperatur sinkt, ist das ein Anzeichen dafür, dass Kombination (Verhältnis) von zeitlicher Schrittweite und geometrischer Schrittweite (Netzdichte bzw. Geschwindigkeit der Wärme-Quelle) nicht zueinander passt.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
