  ANSYS
  Schnitt durch ein Volumen (Volumendivision)
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitt durch ein Volumen (Volumendivision) (1478 mal gelesen)
MegFinn
Sehen Sie sich das Profil von MegFinn an!   Senden Sie eine Private Message an MegFinn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MegFinn
Inventor, ANSYS
erstellt am: 05. Sep. 2015 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für ein Projekt programmiere ich zum erste Mal eine FEM Simulation mit ANSYS.
Dabei habe ich ein Volumen (Würfel), welches ich durch Schnittebenen für die weitere Geometrieerstellung teilen will.
Was leider nicht für die späteren Schritte der CZE (Cohesiven Zonen Elenemte) Programmierung funktioniert, ist eine einfache Fläche mit einem einfachten VSBA Befehl, weil die neuen Volumen eine geteilte Grenzfläche besitzen (SEPO-Einstellung).
Wäre es möglich und wenn ja wie, eine Schnittebene zu erstellen und das Würfelvolumen endgültig in zwei Volumen zu unterteilen (sprich zwei Volumina mit zwei eigenen Granzflächen)?
Ich habe es schon mit dem WPLANE- und /CPLANE,1-Befehl versucht, aber entweder habe ich es nicht korrekt programmiert, oder es funktioniert dafür leider nicht.
Wäre super, wenn mir jemand weiter helfen könnte!
Vielen Dank im Voraus.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 05. Sep. 2015 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MegFinn 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liefert vsba  in Voreinstellung!
Code:
ab=2
c=ab*1.5  !für Trennfläche
!-----Würfel------
block,-ab/2,ab/2,-ab/2,ab/2,-ab/2,ab/2
!------Trennfläche----------
k,101,c,c,c
k,102,c,-c,0
k,103,-c,-c,-c
k,104,-c,c,0
a,101,102,103,104  !A7
vsba,1,7  !V2,3
vsel,s,,,2
aslv
vsel,s,,,3
aslv
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
MegFinn
Inventor, ANSYS
erstellt am: 05. Sep. 2015 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Aber habe ich mit den vsba-Befehl nicht das selbe Problem, wie mit dem vsbv-Befehl?
Ich habe deinen Code eingegeben und mir die Volumina auflisten lassen:
LIST ALL SELECTED VOLUMES.
  NO.SHEL      AREAS              VOLU      #NODES #ELEM  MAT  REAL  TYP ESYS SECN
    2  1    12    11    10    8  N/A            0    0    0    0    0    0    0
              1    9
    3  1    12    2    15    14  N/A            0    0    0    0    0    0    0
            16    13
Die Fläche 12 gehört sowohl zum einen, als auch zum anderen Volumen.
Das heißt, dass ich dort keine CZE dazwischen programmieren kann und genau das ist leider mein Problem...
Auch die Einstellung SEPO (The resulting volumes will have separate, but coincident area(s) where they touch) ändert aufgrund des Nebensatzes "coincident area(s)" (sprich "zusammenfallend, übereinstimmend") nicht viel.
Gibt es eine Möglichkeit dieses zu umgehen?
Meg
wosch
erstellt am: 06. Sep. 2015 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MegFinn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Anweisung
Code:
vsba,1,7  !V2,3
ersetzt wird durch
Code:
vsba,1,7,sepo  !V2,3
müsste es gehen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
