  ANSYS
  elektrisch thermisch transient
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  elektrisch thermisch transient (2848 mal gelesen)
lauraho
Sehen Sie sich das Profil von lauraho an!   Senden Sie eine Private Message an lauraho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lauraho
Workbench 15
erstellt am: 02. Sep. 2015 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Ansys Anfänger und arbeite mit Ansys WB15.
Meine erste Aufgabe ist es, den Erwärmungsprozess bei einem Art Widerstandspunktschweißen zu simulieren.
Ich habe 2 Elektroden, auf die einseitig eine Spannung angelegt wird.
Zwischen den beiden Elektroden werden zwei Bleche geklemmt.Es handelt sich hierbei um eine konduktive Erwärmung. Ich möchte gerne die Temperaturverteilung simulieren.
Nun habe ich Elektrisches Strömungsfeld mit thermisch-transient gekoppelt. (s.Screenshot). Als Eingaben habe ich Stromstärke und die elektrische Spannung und als Ausgabe die Stromdichte.
Ist das vom Vorgehen her so richtig? Ich bin leider absoluter Neuling, oder muss ich mein Problem anders lösen?
vielen Dank im Voraus
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 03. Sep. 2015 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lauraho 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Aufgabenstellung liegt außerhalb meiner Erfahrung.
Aber ich frage mal:
Warum wählst Du nicht einfach Thermal-Electric?
Willst Du mit der transienten Analyse ausdrücklich den zeitlichen Verlauf untersuchen?
"Temperaturverteilung" klingt eher nach dem stationären Endwert.
Rainer Schulze
Ah - ich ahne es: Du willst die erforderliche Zeit bis zum Erreichen der Schmelztemperatur errechnen?
Aber ändert sich mit dem zeitlichen Verlauf nicht auch der lokale Widerstand und damit die Stromverteilung?
Beispiel "Glühbirne": Im kalten Zustand ist der Widerstand etwa 10 Mal kleiner als im heißen Zustand.
Klingt so als müsstest Du mit jedem Zeitschritt die Stromverteilung neu berechnen.
Ich weiß nicht, ob das mit der Workbench so einfach geht. Klingt für mich nach einem APDL-Script.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 03. Sep. 2015 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lauraho 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird wohl so nicht funktionieren. Entweder Stromvorgabe oder Spannungsvorgabe.
Wegen der Temperaturabhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit muss die Berechnung des elektrischen Strömungsfeldes auch transient erfolgen.
Siehe Empfehlungen von Rainer Schulze
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
lauraho
Workbench 15
erstellt am: 21. Sep. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Screenshots.pdf
Vielen Dank für Ihre Antworten!
Naja ein zeitlicher Verlauf wäre insofern schon interessant, um die Dauer für den Aufschmelzprozess des Bleches abzuschätzen.
Ich habe thermisch-elektrisch nun probiert und folgende Fehlermeldung bekommen:
Der Solver konnte unter den vorgegebenen Randbeding
ungen keine konvergente Lösung für das
nichtlineare Problem finden.  Weitere Informationen
hierzu finden Sie im Hilfesystem unter
'Problembehebung
Ich habe allerdings auch "zeitlichen Verlauf berechnen" angeklickt.
Wie kann ich denn ansonsten das Strömungsfeld transient berechnen ?
wosch
erstellt am: 21. Sep. 2015 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lauraho 10 Unities + Antwort hilfreich
Punktschweislinse.pdf
So direkt kann ich nicht antworten, aber so:
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
