  ANSYS
  Small Eqation Solver Pivot Term ERROR
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Small Eqation Solver Pivot Term ERROR (5007 mal gelesen)
Robboen
Sehen Sie sich das Profil von Robboen an!   Senden Sie eine Private Message an Robboen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robboen
Ansys Mechanical APDL 16.0
Ansys Mechanical Workbench 16.0
Ansys Composite PrepPost (ACP)
erstellt am: 01. Sep. 2015 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin dabei ein Werkzeug in ANSYS Mechanical APDL 16.0 unter Eigengewicht durchzurechnen.
Die Geometrien habe ich in CATIA V5 erstellt und über Umwege als IGES importiert (Flächenmodell).
Es handelt sich hierbei um eine Rippen-Struktur mit einer Fläche die auf dieser liegt.
Da sich die einzelnen Flächen teilweie auch schneiden, oder senkrecht aufeinander stehen, habe ich sie an diesen Stellen aufgetrennt.
Nach der Vernetzung bekomme ich nun folgenden Fehler:
"There is at least 1 small equation solver pivot term (e.g., at the UY
degree of freedom of node 594688).  Please check for an insufficiently
constrained model."
Bei einem reduzierten Modell konnte ich ihn dadurch beheben, dass ich die Knoten gemerged habe (nummrg,node,0.2)- das klappt nun nicht mehr.
Soweit ich verstanden habe bedeutet der Fehler, dass manche Flächen nicht mit dem Rest des Modells verbunden sind und dadurch im Raum "wegfliegen".
Nun zu meiner Frage: Gibt es eine Möglichkeit alle Knoten auf einmal anzeigen zu lassen, die den Pivot-Term ERROR produzieren? Wenn ich, um jeden fehlerhaften Knoten zu finden, einmal das gesamte Bauteil durchrechnen lassen muss, dauert es zu lange.
Außerdem würde mich interessieren ob der Fehler auch durch eine verbesserte Vernetzung behoben werden könnte.
Vielen Dank schon einmal.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 01. Sep. 2015 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robboen 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da würde ich ja mal auf Starrkörperbewegungen tippen - vermutlich Drehungen.
Aber vielleicht magst mal ein paar Plots der Struktur posten
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 01. Sep. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robboen 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Please check for an insufficiently constrained model
Das würde mal als Erstes prüfen.
IGES bedeutet nicht zwangsweise ein Flächenmodell.
WILLST Du denn mit einem Flächenmodell rechnen?
Darfst Du die IGES-Datei hier ins Forum laden?
(Oder auch direkt das Catia-Modell?
Da habe ich allerdings nur V5R21.)
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 01. Sep. 2015 editiert.]
Robboen
erstellt am: 01. Sep. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann leider keine Bilder posten.
Es handelt sich um ein Flächenmodell (Mittelfläche, in Ansys ahbe ich über sections eine Dicke zugewiesem), ich benutze SHELL181 Elemente.
Wie kann ich das denn prüfen? Irgendwelche guten Ideen?
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 01. Sep. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robboen 10 Unities + Antwort hilfreich
Unsifficient contraint model - d.h. im Klartext das Dein Modell in einer der Richtungen - hier y - nicht gehalten ist, oder sich als Ganzes  um die x- oder z-Achse drehen kann.
Wie prüfen - schalte über Symbole "all applied boundary conditions" ein und schau Dir das Modell genau an.
Und vor Allem schau die Meldung genau an : UY  degree of freedom of node 594688).  Wo liegt der Knoten, mit welchen Elementen ist er verbunden etc.
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 01. Sep. 2015 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 01. Sep. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robboen 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere Methode ist, eine Modalanalyse durchzuführen.
Freie Bewegungen erkennt man an Eigenfrequenzen nahe Null (immer im Vergleich zur 1. physikalischen Eigenfrequenz) und der zugehörigen Animation der Schwingungsform.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
