  ANSYS
  Shell elements layers
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Shell elements layers (1366 mal gelesen)
MaxPower11
Sehen Sie sich das Profil von MaxPower11 an!   Senden Sie eine Private Message an MaxPower11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxPower11
Ansys Workbench Academic R15.0
erstellt am: 01. Sep. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchten gerne bei einem Schalenmodell Spannungen auswerten.
Die shell elements bestehen ja aus Layern und es macht einen Unterschied ob ich die Spannungen oben, unten oder in der Mitte sprich die Membran-Spannung in der WB einstelle.
Meine Frage:
Wie kann ich entscheiden welche die Richtige für mich ist. Bzw. wo kann ich überprüfen, dass bei der Einstellung -oben- auch wirklich der Layer der oben liegt gewählt wird. So wie es derzeit scheint sind die Layer nicht immer gleich geordnet in dem Modell.
Hat jemand einen Tip?
Mfg
Christian
MaxPower11
erstellt am: 01. Sep. 2015 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte das Problem mittlerweile selber lösen.
Für nachfolgende die es interessiert:
Man kann mit der aufgedickten Darstellung von Schalenel. in der WB die lokal höchste Spannung beurteilen. (einfach die min, max werte der Spannung an dem zu untersuchenden ELement bewerten). Je nach dem wo sich diese befindet wird oben bzw unten gewählt. Ist etwas umständlich da man bei mehreren Punkten die ausgewertet werden sollen, jeden Punkt einzelen untersuchen muss. Ich hab aber bis jetzt keine bessere Lösung gefunden.
Vielleicht hat jemand noch eine elegantere Lösung.
Ich konnte die Ergebnisse prüfen und sie sind wesentlich exakter als mit der default Einstellung Top/botton.
Allerdings ist die Gefahr Fehler dabei zu machen sehr hoch.
Ich schlussfolgere daraus, dass die Layer Einstellungen in den Lösungen sehr wichtig sind.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Christian
