  ANSYS
  thermisch stationäre Analyse mit Fluid
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  thermisch stationäre Analyse mit Fluid (1501 mal gelesen)
katha91
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von katha91 an!   Senden Sie eine Private Message an katha91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katha91
erstellt am: 27. Aug. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche gerade eine thermisch stationäre Analyse mit dem Ansys Workbench durchzuführen. Da ein Teil meiner Bauteile Fluid ist, habe ich bei der Geometrie anstatt Volumenkörper Fluid angegeben. Wenn ich anschließend versuche das zu lösen gibt es mir folgende Fehlermeldung aus:
Es bestehen möglicherweise Probleme beim Auswahlbereich für Ihr Ergebnis (TEMP). Falls sich Ihr Ergebnis auf eine Komponente auf Knotenbasis bezieht, stellen Sie sicher, dass Ihr Netz nicht schlecht oder veraltet ist.
Daraufhin habe ich das Netz nocheinmal neu erstellt, jedoch geht es trotzdem nicht....
Was mach ich denn da falsch?
Liebe Grüße
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 31. Aug. 2015 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katha91 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dein Fluid in Strömung oder Stillstand?
Benutzt du Fluent?
Kannst du Bildchen anhängen?
Grüße, Moe
katha91
Studentin
erstellt am: 31. Aug. 2015 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Fluid ist im Stillstand und ich benutze nicht Fluent sondern diese thermisch-stationäre Analyse.
Frank0815
Sehen Sie sich das Profil von Frank0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 31. Aug. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katha91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katha91,
also ein paar Informationen (Skizze, Radbedingungen, etc.) mehr wären durchaus Hilfreich (meine Glaskugel ist gerade zur Reparatur). Im allgemeinen kannst du auch, falls sich dein Fluid tatsächlich (Konvektion?!) nicht bewegt, einen Festkörper mit den Eigenschaften (Dichte, Wämeleitfähigkeit, Wärmekapazität) des Fluides definieren.
Frank
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 31. Aug. 2015 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katha91 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich wurde (versehentlich) bei der Ergebnisdefinition ein Objekt zugeordnet, das nicht mehr zuzuordnen ist.
Vorschlag: alle Ergebnisse löschen (die im Baum). Nichts selektieren (in den Bildschirmhintergrund klicken), dann Ergebnisse neu erzeugen.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
