  ANSYS
  (Ober-)Fläche einer Isosurface
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  (Ober-)Fläche einer Isosurface (1007 mal gelesen)
jkaars
Schweißingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jkaars an!   Senden Sie eine Private Message an jkaars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaars
ANSYS
erstellt am: 25. Aug. 2015 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem 2D-Modell (APDL) eine Kennzahl zur Bewertung erstellen. Dazu interessiert mich die Querschnittsfläche des Gebietes, in welchem die Ergebnisgröße einen bestimmten Wert überschreitet.
Ich vermute ich muss dazu eine Isosurface erstellen, aber wie komme ich an die Größe ihrer Oberfläche? Steh grad auf dem Schlauch.
Wäre nett wenn jemand der so etwas vielleicht schon einmal gemacht hat mir mal einen Tip geben kann.
Ich danke euch!
-insert signature here-
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 25. Aug. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaars 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann die Iso-Fläche als VRML exportieren.
Eventuell kann man dann die VRML-Datei mit einem CAD-Programm öffnen und die Oberfläche damit ermitteln.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
jkaars
Schweißingenieur
ANSYS
erstellt am: 25. Aug. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja davon hatte ich auch schon mal irgendwo gelesen. Für die Weiterverarbeitung kann ich aber nicht den Umweg über CAD gehen, da ich die Fläche direkt im APDL Skript brauche. Das hätte ich vielleicht dazusagen sollen, sorry. Trotzdem vielen Dank!
HAbe schon überleg dazu selbst ein Makro zu bauen, aber das ist mir dann doch zu komplex.
Es muss doch möglich sein ohne ein gewaltiges Skript nur mit Bordmitteln an diesen Wert zu kommen!?
