  ANSYS
  Walzvorgang von Stahl - Walzrollen drehen sich nicht.
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Walzvorgang von Stahl - Walzrollen drehen sich nicht. (614 mal gelesen)
rider66
Sehen Sie sich das Profil von rider66 an!   Senden Sie eine Private Message an rider66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rider66
erstellt am: 24. Aug. 2015 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne den Walzvorgang von Stahl simulieren, allerdings scheitere ich schon daran die Rollen drehen zu lassen.
Im Bild ist Beispielhaft mal eine Rolle zu sehen. Wie würde ich die denn zum drehen bringen?
Mein Vorgehen bisher:
Statisch-Mechanische Analyse
Auf die Innenfläche eine Körper-Lagerung/Umdrehung
Bei Statisch-Mechanisch Lasten/Gelenkantrieb, als Verbindung eben die Umdrehung ausgewählt und dann Rotation um Z-Achse mit 180°
Das ganze dreht sich zwar soweit ich das erkennen kann, allerdings vergrößsert sich auch der Durchmesser der Rolle?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Aug. 2015 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rider66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rider66:
wahrscheinlich weil die skalierungsfaktor fuer die Verschiebung nicht gleich eins ist.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 26. Aug. 2015 editiert.]
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 26. Aug. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rider66 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Simulation als lineare Analyse durchgeführt wird, dann werden Drehungen aufgrund des linearen Zusammenhangs zwischen Winkel und radiale Verschiebung immer als sich aufblasende Körper dargestellt.
Wenn du die Simulation nichtlinear durchführst, dürfte dann der Effekt verschwunden sein.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
rider66
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, danke!
Jetzt funktionierts!
