  ANSYS
  Taper beam, Fehler Meldung: integration point is located outside of end stations
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Taper beam, Fehler Meldung: integration point is located outside of end stations (2362 mal gelesen)
Thisisnottheend
Sehen Sie sich das Profil von Thisisnottheend an!   Senden Sie eine Private Message an Thisisnottheend  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisisnottheend
Ah Super vielen Dank!<P>Die Funktion mit dem Ausgrauen war mir unbekannt. Ich hatte nicht mal probiert über die Grenzen bei Vmin Vmax zu gehen. Das hat mir sehr geholfen!<P>Vielen Dank an alle.
erstellt am: 20. Aug. 2015 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mach mir gerade ein einfaches Balkenmodell mit Taper Beam elementen. Dabei besteht das System aus unterschiedlichen Rohrquerschnitten, mal konisch, mal zylindrisch, die aufeinander gesetzt werden. Das Ganze hab ich jetzt erst mal wie folgt gelöst indem ich x Taper Querschnitte erstelle:
! Querschnitte unten und oben
SECTYPE,%k%,beam,CTUBE
SECDATA,R_%k%/2,r_%k%
SECTYPE,%j%,beam,CTUBE
SECDATA,R_%j%/2,r_%j%
SECTYPE,%x%,TAPER
SECDATA,%j%,0,ku,
SECDATA,%k%,0,ko,
ku und ko sind globale Y-Koordinaten von Knoten die ich vorher mit einem *get befehl auslese.
Am Ende erhalte ich die Fehlermeldung :
Element 55 integration 1 point is located outside of end stations.
Please verify section input -327.450704225.
Für alle Knoten mit jeweils unterschiedlichen Werten. Meine Recherche bisher hat ergeben, dass möglicherweise die Koordinaten die man beim Taper eingibt nicht mit den übereinstimmen wenn man das Element mit E,Node,Node verntzt. Allerdings hatte ich alle Koordianten, und Sec- properties noch einmal ausgelesen und diese stimmen exakt überein.
Ist vielleicht schon einmal jemand über ein ähnliches Problem gestolpert und kennt einen Ausweg?
Vielen Dank!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 31. Aug. 2015 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisisnottheend 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dieser Beitrag:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/008552.shtml
Grüße, Moe
