  ANSYS
  Vorspannkraft - Schrauben
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vorspannkraft - Schrauben (2033 mal gelesen)
Burbel
Sehen Sie sich das Profil von Burbel an!   Senden Sie eine Private Message an Burbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burbel
Ansys Workbench 15.0
erstellt am: 18. Aug. 2015 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit Ansys Simulationen durchführen. Nun habe ich eine Konstuktion mit einem Flansch und welcher eine Kraft widerfährt.
Der flansch selber ist an einem zweiten per Schraube und Mutter befestigt und dieser ist fest gelagert. Nun stelle ich die Vorspannkräfte mit beiden Lastschritten ein.
Jedoch in der abgespielten Simulation am Ende ziehen sich die schrauben mit Kopf immer in den Flansch und das Gewinde in sich zusammen.
Ich habe alle Flächen Reibungsbehaftet gemacht mit 0,15 und bei den Kontakten als Wert 0,01 eingegeben damit die Schrauben nicht direkt den Flansch berühren ( auch alles schon ohne diese Werte ausprobiert)
Weiß vielleicht jemand wo mein Fehler liegt ?
Vielen Dank schon mal !
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 19. Aug. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine Vorspannung definierst, muss sich die Schraube zusammenziehen.
Durch den Skalierungsfaktor in der Animation sieht das bei Schrauben etwas merkwürdig aus. Wenn Du dort einmal den Skalierungsfaktor änderst, sollte alles stimmen.
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
