  ANSYS
  Extraktion der Matritzen aus Workbench
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Extraktion der Matritzen aus Workbench (1225 mal gelesen)
PeterPoff
Sehen Sie sich das Profil von PeterPoff an!   Senden Sie eine Private Message an PeterPoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterPoff
erstellt am: 18. Aug. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Bauteil, das mit einer Kraft beaufschlagt wird und sich durchbiegen soll.
Das Gleichungssystem das es zu Lösen gilt ist ja nach dem Schema [K]*{u}={F} aufgebaut.
Ist es möglich die Vektoren und Matrizen der obigen Gleichung aus dem Workbench-Modell zu exportieren, so dass man sie weiter verarbeiten kann bspw. in Matlab?
Wäre für Hilfe dankbar....
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 19. Aug. 2015 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterPoff 10 Unities + Antwort hilfreich
um an die Matrizen heran zu kommen gibt es verschiedene Methoden, aber die, die ich kenne, haben mehr mit Mechanical APDL zu tun als mit Workbench.
Methode 1: Nach dem Lösen die emat oder rst Datei binär lesen und die notwendigen Informationen extrahieren. Wie die binären Daten gruppiert sind, steht in der Ansys Hilfe.
Methode 2. HBMAT Befehl verwenden, entweder direkt aus Mechanical APDL oder aus WB als Command Object.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
