| | |  | Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Thema: Workbench, DesignPoints und Export von Daten (985 mal gelesen)
derberndDD Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 17.08.2015
erstellt am: 17. Aug. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mich gerade in Ansys ein und habe eine Frage. Ich habe ein Model (thermische transierente Analyse) und unterschiedliche DesignPoints angelegt. Ich kann mir unter Ergebnisse die Einzelberechnungen anschauen, jedoch möchte ich gern den zeitlichen Verlauf der Minimal- und Maximaltemperatur einer Fläche als csv-Datei für jede Einzelrechnung ausgeben. Manuell kann ich dies über "Diagramm und Tabelle einfügen" mir einen entsprechende Ausgabe definiert. Eine google-Suche ergab weiterhin, dass ich unter Lösung->Befehle (APDL) einen Skript definieren kann. Ich habe bis jetzt jedoch noch nie einen Skript an Ansys geschrieben und wollte nur klären, ob es keine einfachere Möglichkeit zur Lösung meines Problemes gibt. Falls nein, bin ich für Vorschläge offen. Danke derBernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roncaratil Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 14.02.2013 Intel Xeon E5-1620 3.6GHz 48GB RAM ANSYS WB 15.0.7 Mechanical ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 18. Aug. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derberndDD
Hallo derberndDD Ich exportiere die Resultate einer thermisch-transienten Analyse mit Hilfe eines APDL-Skripts. Hier ein Beispiel: Code: /com,Loesungen auslesen --------------------------------------------------------------------------------// nsol,2,OutputKnoten,OutputDOFs ! Loesungen auslesen vget,Loesung,2 ! Loesungen speichern/com,Zeitvektoren auslesen -----------------------------------------------------------------------------// *get,AnzahlZeitschritte,parm,Loesung,dim,x ! Laenge des Loesungsvektors ermitteln *dim,TimeVector,array,AnzahlZeitschritte ! Parameter initialisieren *do,j,1,AnzahlZeitschritte,1 ! DO-Schleife ueber alle Zeitschritte *get,TimeVector(j),vari,1,rset,j ! Zeitwert herauslesen *enddo ! Ende der DO-Schleife
Das ganze läuft im /POST26. Schau Dir in der ANSYS-Hilfe die Bedeutung der einzelnen Befehle nach. Mit den ausgelesenen Daten kannst Du dann z.B. eine Matrix bilden und diese in einer Datei schreiben. Gruss, roncaratil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
